查看: 3239|回复: 13
联想A7000一体机不加电维修一例
发表于 2017-8-11 13:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接到一台联想A7000一体机,不加电,接上可调电源待机0.02左右,按开关无任何反应,测主板3V,5V有,测各大电感阻值均正常,接下来就按照上电时序一步一步检修,图纸上有这个主板的上电时序,开机电路图,测到0-A到0-D都正常,0-D +3.3VSB都有了,也就是所有的待机电压都有了,但是测到0-E这一步时发现SB_RSMRST#发现没有电压,这个信号是当所有待机电压都正常以后,IO芯片U35的100脚发出RSMRST*给南桥告诉南桥主板的待机部分都正常了,然后按下开关后面就是开机部分了,现在测到0-D之前都是正常的,IO就是不发出RSMRST*,断开100脚,测依然没有电压,正常应该有个3.3V电压,但是手里又没有这个IO芯片,于是先改个信号试试吧,于是拉了一个3.3VSB待机电压到100脚,通电,开机了,,装机进系统一切正常,很好连芯片钱都省了,,,图纸分享给大家
A7000.pdf
1.37 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-11 13:39:16 | 只看该作者 �
学习了,多谢楼主分享。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-11 14:31:44 | 只看该作者 �
不客气,互相学习,,,,,,,,
发表于 2017-8-11 15:23:53 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2017-8-11 16:04:05 | 只看该作者 �
学习了 修个几台台式机  小I/0出现这种问题多
发表于 2017-8-11 16:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号应该是EC发出信号复位南桥
发表于 2017-8-11 17:23:47 | 只看该作者 �
这个方法不错,关键是对时序熟悉 才能知道怎么修,学习了
发表于 2017-8-11 18:27:21 | 只看该作者 �
感谢分享                我现在测试下我的这个机子的毛病
发表于 2017-8-11 19:07:19 | 只看该作者 �
楼主  你发贴  把图片插入到文字里不好吗  这样看完字   看下图片 再回来再看下字  再拉下去再看图片  阅读体验不好
发表于 2017-8-11 23:05:53 | 只看该作者 �
额,确实看着有点累,不过楼主的经验还是要吸取下,下次遇到希望也不用换ec
发表于 2017-8-12 10:14:13 | 只看该作者 �
嗯按照时序修机器能少走弯路,,,,,,
发表于 2017-8-12 11:28:18 | 只看该作者 �
这个信号应该是EC发出信号复位南桥
发表于 2017-8-12 12:03:44 | 只看该作者 �
楼主说的非常对,按时序来修是少走弯路,谢谢分享
发表于 2017-8-12 15:13:15 | 只看该作者 �
