查看: 1622|回复: 13
三星S22A330BW通电指示灯亮
发表于 2017-8-11 11:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星S22A330BW通电指示灯亮,没有提示无型号输入...会不会是程序问题啊
发表于 2017-8-11 12:55:12 | 只看该作者 �
三星的一般都是先考虑程序,后驱动板
程序刷了,,,,还是一样的 ...................................  详情 回复 发表于 2017-8-11 15:20
发表于 2017-8-11 12:55:56 | 只看该作者 �
先考虑程序。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-11 14:50:57 | 只看该作者 �
先测下有没有5V 3V 电压,有写程序试试,
发表于 2017-8-11 15:08:53 | 只看该作者 �
经常遇到,大多是程序的问题,可以刷一个试试
发表于 2017-8-11 15:20:51 | 只看该作者 �
绿韵电脑 发表于 2017-8-11 12:55
三星的一般都是先考虑程序,后驱动板
程序刷了,,,,还是一样的
发表于 2017-8-11 16:37:33 | 只看该作者 �
三星的这种情况就线刷程序 在做其他的
发表于 2017-8-11 17:03:44 | 只看该作者 �
你这个应该是背景灯坏了吧   强光灯 照射一下看看
发表于 2017-8-11 22:49:27 | 只看该作者 �
如果按键控制正常的话,就检查一下显示器的的LED背光。
发表于 2017-8-12 08:22:46 | 只看该作者 �
没有提示无信号输入,不要当通病来修,拆机检测电压,这种没提示无信号输入的触摸又可以开关机的,很多情况下是LED背光坏了
发表于 2017-8-12 09:51:15 | 只看该作者 �
就是驱动程序有问题   三星容易出现这种问题
发表于 2017-8-12 09:55:48 | 只看该作者 �
电源指示灯亮,屏幕没任何画面一定是程序问题。如果背光灯亮。
发表于 2017-8-12 13:14:49 | 只看该作者 �
用电筒照屏看一下有没有图像,有图像查背光电路;无图像查主板
发表于 2017-8-12 14:11:04 | 只看该作者 �
三星的这机器比较麻烦  板子上也没元件编号  不好修
