查看: 2391|回复: 26
p5g41t-m lx3 lus
发表于 2017-8-11 11:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不通电 测量开关针脚没有3.3V重启脚也没3.3 电源接口绿线4V跳动 最后发现CPU做左边有一颗电容鼓包了 先换掉 开机针3.3有了 开机跑马显示了
有大神解释下吗
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
2206807866 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-11 16:47:04 | 只看该作者 �
                  电容短路    拉低+5V_USB_REAR   小跳冒连接在5VSB   拉低5VSB   所以开不了机!
学习了  详情 回复 发表于 2017-8-11 17:05
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
彭凌飞 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-11 11:26:33 | 只看该作者 �
哪一个电容鼓包了,应该不影响开机吧
发表于 2017-8-11 11:37:05 | 只看该作者 �
这个简单
发表于 2017-8-11 11:47:17 | 只看该作者 �
应该是这个电容漏电,影响了5VSB待机供电,因为边上有跳线帽,可以挑5VSB或者5V供电,默认状态是5VSB。
发表于 2017-8-11 11:48:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-11 11:54:08 | 只看该作者 �
这个是CPU供电电解电容?怎么会影响的呢。搞不清楚!
发表于 2017-8-11 12:01:41 | 只看该作者 �
这个是12V供电的电容吧,想不明白,难道是碰巧了?
发表于 2017-8-11 12:12:17 | 只看该作者 �
要是12v的滤波没有一毛钱关系,要是USB供电设置是SB电压,会影响5VSB,不过3。3也得多少转换出来点的。
发表于 2017-8-11 12:21:27 | 只看该作者 �
电容鼓包会引起很多故障,看到电容鼓包的就换掉,会有惊喜
发表于 2017-8-11 12:35:09 | 只看该作者 �
我也解释不清楚 看去不像是5V的 就是cpu的 如果是5V  USB的供电的话 那还有可能 但是这个是cpu的啊 怎么会影响呢
发表于 2017-8-11 13:13:55 | 只看该作者 �
下边鼓包!电容鼓包的就换掉,电容表测试下!
发表于 2017-8-11 13:52:55 | 只看该作者 �
电容鼓包了 就要先换掉。碰到好多电容问题的
发表于 2017-8-11 16:19:22 | 只看该作者 �
那个电容挂了  影向了  待机5V   待机5V不正常   就转不出待机3V来  应该是这样的
发表于 2017-8-11 17:05:16 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-8-11 17:14:06 | 只看该作者 �
AMD...
发表于 2017-8-11 17:35:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-11 17:44:41 | 只看该作者 �
哪一个电容鼓包了,应该不影响开机吧
发表于 2017-8-11 18:09:11 | 只看该作者 �
电容漏电,影响了5VSB待机供电,
发表于 2017-8-11 18:36:37 | 只看该作者 �
这个应该是待机部分的问题了,5VSB没有转换出3.3V 电容鼓包了不只是失去电容的作用,或者已经短路了
