查看: 8581|回复: 43
华硕 X450CC Y481 X45VC 不触发 通病 有图有真相
发表于 2017-8-10 22:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台 华硕X450VC   内存帖子也是 X450VC  版号  X450CC  2.0    不触发 插上电源  电流 0.02  安开机按键没反应    开关电压 3.3V    开关小板  LID  2.9V    待机 3.3V  有    5V  只有  2.2   论坛里面的人 说 正常的    我查了下 PCH  EC_PWRBTN_PCH#  0V    之后就不 怎么修了  肯定出在EC 这里   去论坛搜了 几下  很多人都没修好
那 几个 大师修的    说 BIOS  1脚 断线    有的说电阻 R3050 也不发图 整的人晕了     新手都看楞了   图纸也没有 点位图也不好找    不好看    我研究了 一个小时    BIOS   1脚跟电阻R3050  断线了   线飞了一条上去 还是不行      我又刷了BIOS 可以了 现在修好之后5V待机就正常了  2.2V 就是不正常       我把具体的 图拍了下来给 懒散的人一个快速秒杀的捷径  华硕的机子 就是难搞 都说BIOS  1脚断线  也不说清楚  我把 EC 的图纸  跟机子的点位图  跟软件  传上来给大家   论坛里有 不好找   求加分       BQ24725 ITE8517E BQ24726参考.rar (2.83 MB, 下载次数: 68)
参与人数 6下载分 +8 +5 收起 理由
修板 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chenfanghuan + 3 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
任乐辰 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
397900136 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xj3121 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-10 23:10:25 | 只看该作者 �
LZ这样飞线是不是不美观,其实可以查点位有更好的飞线方法:
如果只是R3050到SL2802断线,直接在两端飞条小细线就可以了
如果是SL2802中间断了,更简单了,一坨锡解决
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-10 22:14:41 | 只看该作者 �
那个  3.4MB 的 是 BIOS     PCB里面有  点位图 跟软件    还有一个是  EC 的图纸仅供参考
发表于 2017-8-10 22:20:51 | 只看该作者 �
华硕机器你修的真搞笑,哈哈哈哈
发表于 2017-8-10 23:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主人真好把电路图和点位都发上来了,方便大家查找!
发表于 2017-8-11 03:48:12 | 只看该作者 �
好牛X 的技术呀 学习了
发表于 2017-8-11 07:42:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,这下全都有了,方便多了!感谢楼主的分享!
发表于 2017-8-11 08:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕机器要是没有图纸和点位,那就很难修了。
发表于 2017-8-11 09:41:26 | 只看该作者 �
厉害 这样也可以 学习了,,,顶一下
发表于 2017-8-11 09:55:04 | 只看该作者 �
你是刷bios刷好的吗。。。。。。。。。
也断线了 BIOS 也坏了 刷了BIOS 好了  详情 回复 发表于 2017-8-11 17:10
发表于 2017-8-11 12:41:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-11 13:14:00 | 只看该作者 �
先收藏了
发表于 2017-8-11 14:58:52 | 只看该作者 �
这个板子  BIOS错误  就会造成待机5V  变2.2  或者1.2   断线还没碰到过
发表于 2017-8-11 17:10:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 13:26:07 | 只看该作者 �
我修过两个都是3v/5v芯片坏的,还没遇到这种不开机的。像这种情况我大半是修不好了。
发表于 2017-8-12 13:27:31 | 只看该作者 �
谢谢分享点位图
发表于 2017-8-12 13:36:59 | 只看该作者 �
通病好!  谢谢 LZ 的分享下次修的时候可以秒杀了 。。。。
发表于 2017-8-12 13:37:21 | 只看该作者 �
华硕机器要是没有图纸和点位 不好弄
发表于 2017-8-12 13:51:26 | 只看该作者 �
楼主说的是有两问题导致不开机。一是bios坏。二是断线。一般情况都是一个问题。
发表于 2017-8-12 14:07:44 | 只看该作者 �
这个确实是福利  回头我也吧平时维修的东西发上来
