查看: 1480|回复: 10
联想100-15IBY 3.3v输出17.5V 什么情况
发表于 2017-8-10 17:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一拿来的时候 测3。3v  是17.5v      cpu肯定是烧了 (3合1的cpu)  定了个cpu  换了3.3待机芯片   为了保险 测试时把3.3电感翘起 我怕还有问题   上电测试 果然 3.3还是17.5v
5脚ldo3.3v  en 3.3v 。 6 脚 10脚  4脚输出17.5v     还这样。
有人遇到过吗?    没找到这机的图纸找了个芯片的局部图      老师傅帮忙看看 还有哪些会引起不正常  会不会板层有问题  我现在又定了几个芯片回来看看
发表于 2017-8-10 17:45:47 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
楼主这样玩,芯片换上去还不又挂了?
发表于 2017-8-10 17:59:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
串电压了   这种的不好修   换U反正风险挺大
发表于 2017-8-10 18:00:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
像这种的淘宝交换还是挺靠谱的  换个U不好就赔钱了   白忙活
发表于 2017-8-10 23:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个图纸  在哪里下载
发表于 2017-8-10 23:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个图   怎么看的这么熟悉
发表于 2017-8-11 06:09:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一体的CPU也敢换?风险太大了
发表于 2017-8-11 10:26:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主电压直接过去了
发表于 2017-8-11 12:42:12 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
发表于 2017-8-11 13:48:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电脑维修,组装,笔记本维修,电芯改装,监控,数据恢复,不主动去研究摸索一些东西,遇到竞争对手你会很无奈
发表于 2017-8-11 18:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是哪里短路啊 可以好好检查下
