查看: 3110|回复: 8
[其他]
翰美奇19寸液晶 炸保险,炸开关管,炸启动电阻维修!
发表于 2017-8-10 13:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶型号:翰美奇19寸液晶
液晶故障:三无(无高压,无低压,无触发)
维修过程:
上全图:
接口是三梅花,接头。
看这标,,没有拆过,,没有修过。
拆开一看,炸,炸,炸!
炸保险,炸启动电阻,炸开关。
开关管型号:CS4N60F
找了找没有找到,,想了想,能不能改一下啊!家里那有,那么多一样的啊!
看家里,废的液晶有几台,就是液晶屏有问题,驱动板,电源板,排线,按键都是好的!
拆了
全拆了,,这下,,下次有料了!!
一个也不放过!
用一个头字,12V 直接进去!
直接,,接驱动板12V
看改好了!外接个12V液晶变压器!
搞定!!新手学习一下,老司机,飘过!
想请教一下各位看客,各位老司机,各位大师!
给小白我,一点鼓力,给小白我,一个维修方向!
发表于 2017-8-10 13:13:36 | 只看该作者 �
图呢?
发表于 2017-8-10 13:35:35 | 只看该作者 �
图呢,新手多学习经验,很好赞一个
发表于 2017-8-10 14:24:19 | 只看该作者 �
我修过一个这样的显示器,也是电源坏,改的三星芯片,用了几个月,还是带负载不行,就改了,我没有打孔,是用原来的三孔,用电源线接到12伏上。
发表于 2017-8-10 15:07:47 | 只看该作者 �
这种配件保存方式。。。值得肯定
发表于 2017-8-11 05:49:50 | 只看该作者 �
现在维修显示器都是改,我都备了不少通用电源板,遇到难修的技改
发表于 2017-8-11 08:00:43 | 只看该作者 �
很好的一种解决办法,有时候不得不这样修啊!
发表于 2017-8-11 09:11:24 | 只看该作者 �
哥哥  是我网太卡还是怎么着 怎么看不到图啊
发表于 2017-8-11 09:52:31 | 只看该作者 �
直接找个通用驱动板,加一个外接DC12V插头就搞定了,搞这么复杂?
看你拆了那么多东西,是什么意思?
