查看: 2669|回复: 30
a1278换桥的问题
发表于 2017-8-10 09:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器现在需要换南桥,桥拔下来了。但是出现一个比较尴尬的情况,上面没有线,我不知道该怎么对准,有经验的兄弟能支个招吗?麻烦了。在线等:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(大家帮我看看
ps:机器修好了。谢谢14楼的方法
发表于 2017-8-10 10:10:23 | 只看该作者 �
小框是主板的焊盘,大框是芯片,你先这样放,先画2边,多画几个位置,再换个方向继续画,不 就可以了吗
这个方法好。我刚才画好了。现在准备上焊台。99.9分  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:29
这个我给你满99分 100分怕你骄傲  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:20
发表于 2017-8-10 09:54:52 | 只看该作者 �
或者哪位有这款主板的拍个高清照片我。比对下
发表于 2017-8-10 09:56:59 | 只看该作者 �
用尺子量一下,桥焊点的长宽和桥整个的长宽,再主板上焊点长宽,用记号笔自已画个框
这样可以吗?我试试。谢谢啊66666666666  详情 回复 发表于 2017-8-10 09:58
发表于 2017-8-10 09:58:02 | 只看该作者 �
这个应该好对啊。
发表于 2017-8-10 09:58:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-10 09:58:38 | 只看该作者 �
下次记得用笔划线或者用锡纸整齐的沿着桥边边贴好,拔掉桥后就有参考定位了。
我第一次搞苹果的桥。没经验55555555555555  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:00
发表于 2017-8-10 10:00:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-10 10:02:17 | 只看该作者 �
什么都不用,做多了就有手感了。芯片来回在上面移动几下,芯片最高点就是对好的位置。 焊盘不要拖干净,用烙铁刮一遍。
发表于 2017-8-10 10:02:50 | 只看该作者 �
自己用笔之类的做记号吧   已经拆了的   那就一边边的画定位线吧
怎么画啊。以什么为基准啊。真的一点数都没有啊  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:05
发表于 2017-8-10 10:05:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-10 10:08:05 | 只看该作者 �
铝箔纸包好 在拆之前    就会好对一点
发表于 2017-8-10 10:09:18 | 只看该作者 �
上TB 搜下A1278主板,找下有些是高清图
找了。没有大图。只有小图,看不清  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:17
发表于 2017-8-10 10:09:46 | 只看该作者 �
拆之前用锡纸包旁边做一个参考,之后换上去对那个锡纸就行。
这个是好办法啊,我平时用铅笔画 有时候看不清 还是你这个好  详情 回复 发表于 2017-8-10 11:41
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
昵称坏 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-10 10:10:58 | 只看该作者 �
看焊点 有一脚少1个点
发表于 2017-8-10 10:12:22 | 只看该作者 �
这个应该是换之前就要做的,现在只能凭感觉了
发表于 2017-8-10 10:17:43 | 只看该作者 �
找了。没有大图。只有小图,看不清
发表于 2017-8-10 10:20:13 | 只看该作者 �
这个我给你满99分  100分怕你骄傲
发表于 2017-8-10 10:29:18 | 只看该作者 �
苹果机器好像都没有标第一脚位置的,没什么丝印的,动之前都要先记号
发表于 2017-8-10 10:29:58 | 只看该作者 �
我都是这个方法弄的,因为拆之前做记号,拆下来之后清理焊盘会导致记号丢失,所以我都是这样对位的  详情 回复 发表于 2017-8-10 11:43
