查看: 2709|回复: 18
硬盘扫描都很好,但为什么装系统就很慢呢?是什么原因?
发表于 2017-8-9 21:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
如题!硬盘扫描都很好,但为什么装系统就很慢呢?是什么原因
发表于 2017-8-9 21:23:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有没有高手帮个忙,看下是什么问题,是固件的原因吗?
发表于 2017-8-9 21:26:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
要看是什么品牌,一般这样的硬盘smart已经报警了
发表于 2017-8-9 21:38:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果你确定硬盘全部扫完没有问题,就换一块主板装系统试试,南桥问题也会导致装系统慢
发表于 2017-8-10 07:14:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个硬盘试试,看看是不是硬盘的问题
发表于 2017-8-10 08:38:48 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
硬盘问题!换硬盘。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-10 09:23:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题说不好   有的是硬件有多少软件  还是要多试
发表于 2017-8-10 15:26:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
硬盘有少数坏道就慢   建议更换硬盘
发表于 2017-8-10 15:27:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京
一般都是硬盘   少数是南桥问题
发表于 2017-8-10 16:41:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我金币不够了 发发评论啊 啊啊 讨厌
会员924163 该用户已被删除
11#
发表于 2017-8-10 16:53:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接换一个 好一点的 固态硬盘不就快了吗  INTEL 的  贵一点 但是速度快
发表于 2017-8-11 19:03:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新人来学习{:4_136:}
发表于 2017-8-13 09:44:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是怎么扫的 能确定硬盘没问题呢?  我之前给人家修过一个 一开始发现硬盘有问题的  扫描修复OK了  信心满满的说硬盘修好了,,结果装系统直接GHOST报错  没得搞  呵呵
发表于 2017-8-13 09:45:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个机器         东芝盘爱  有  这个情况
发表于 2017-8-13 09:50:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用HDTUNE看下SMART,如果OK的再用MHDD扫
发表于 2017-8-13 10:01:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有的是固件的问题 有的就是写磁头出问题了吧
发表于 2017-8-13 11:59:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是硬盘的延时大造成的,换线和接口试试,
发表于 2017-8-13 16:55:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有些硬盘是那样。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-13 18:35:15 | 只看该作者 来自: 中国
我碰到一个三星350U3B,硬盘没坏道,键盘也是好的,但装系统,进系统都很慢,没解决,客户拿走了。
