查看: 3238|回复: 23
杂牌显示器 不通电 12V 5V跳变
发表于 2017-8-9 15:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
手上一台杂牌显示器 不通电 12V 5V跳变  用的是LD7575PS的芯片 开始以为带不起负载 拔掉驱动板还是一样 换了滤波电容 后记整流二极管和光耦 不行 12V跳到15V 5V跳变不大
发表于 2017-8-9 16:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像有案例是
VCC供电部分 有问题引起的
PWM-LD7575.pdf (301 KB, 下载次数: 1)
一般带负载差,都是这个回路出问题。  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:34
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
付吕剑武 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-9 16:34:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ss456er12004 发表于 2017-8-9 16:26
好像有案例是
VCC供电部分 有问题引起的
一般带负载差,都是这个回路出问题。
会不会 楼主这个电源板 还有其他的问题引起  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:53
发表于 2017-8-9 16:53:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2017-8-9 16:34
一般带负载差,都是这个回路出问题。
会不会
楼主这个电源板
还有其他的问题引起
发表于 2017-8-9 17:03:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高压部分有没有短路
发表于 2017-8-9 17:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
限流电阻看看,电源管理也有能。
发表于 2017-8-9 20:54:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输出的电压跳  排除了后级 在查一下芯片的住供电跳不跳
发表于 2017-8-10 06:59:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我遇到一次高压供电引起的跳变,可以参考一下
发表于 2017-8-10 08:15:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电源带不了负载,换换后级滤波电容、芯片供电的电解电容和二极管、芯片本身、检测电阻及光藕等,如果还不行,我就放弃了。曾经一台换过变压器好的,也就是从这台开始,对带不了负载的,我就不多花时间了。
发表于 2017-8-10 08:19:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
带不了负载,最麻烦,很多原因会引起电压轻微跳动,整流二极管,光耦,50V滤波电容,431,300V电容,电压芯片,12V5V 滤波电容,如果这些都换了还有跳动直接放弃吧
是啊,换板还快,这种板在淘宝也不是很贵的。。  详情 回复 发表于 2017-9-6 13:36
发表于 2017-8-10 16:20:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以前好像也是这种问题  还是电容问题
发表于 2017-8-10 21:21:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先要把12V 5V 的滤波全部换掉,其次电源芯片供电滤波(50V47UF)和整流二极管,再其次电源芯片本身,高压短路的可能不太大,12v没有明显拉低!
发表于 2017-8-26 15:27:00 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
二极管 或者是7575
发表于 2017-8-26 15:35:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
带不起负载,去掉保护干电容  你试试
发表于 2017-9-6 13:36:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
鑫茂电脑 发表于 2017-8-10 08:19
带不了负载,最麻烦,很多原因会引起电压轻微跳动,整流二极管,光耦,50V滤波电容,431,300V电容,电压芯 ...
发表于 2017-9-7 10:55:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
好像变压器  旁边 有两个 管子坏掉了吧  以前遇到过
发表于 2017-9-7 14:21:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压有没有短路芯片供电电容换个 300V够不够
发表于 2017-9-9 19:01:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你们就不能直接换一个电源板得了。那也不值多少钱啊。
发表于 2017-9-10 12:22:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
ld7575ps的供电电容换掉  后级电容能换的也换啦
发表于 2017-9-13 00:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压跳变很恼火。干脆没电压还好修点
