查看: 8778|回复: 25
华硕w519l 用电池闪屏或暗屏 电源正常
发表于 2017-8-9 13:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕w519l 用电池闪屏或暗屏 电源正常    换过电池   机器运行一切正常   充放电都可以就是单用电池不行
发表于 2017-8-10 15:33:20 | 只看该作者 �
这个问题很简单啊,闪屏暗屏都是背光开启信号不稳,查这个信号不就成了,可能电源的时候上拉的电压高电流大,转换的管子性能不太凉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-9 14:41:04 | 只看该作者 �
就测 3个信号,19v,en,pwm,路过,支持下
发表于 2017-8-9 14:00:15 | 只看该作者 �
电池是多少V的,是7.6V的吗?
发表于 2017-8-9 14:16:08 | 只看该作者 �
换屏啥、屏的问题、、、遇到过、、、、、、、
发表于 2017-8-9 14:38:14 | 只看该作者 �
是不是背光有问题呀。 电池的电压比较低。
发表于 2017-8-9 14:39:49 | 只看该作者 �
检查哈 ,电池使用的时候 屏幕接口所有电压 是不是不正常啊, 还有换个屏幕是不是 屏幕升压报废了
发表于 2017-8-9 14:41:02 | 只看该作者 �
应该还是屏的问题,换一张试试就知道了
发表于 2017-8-9 14:52:16 | 只看该作者 �
屏的问题吧,
发表于 2017-8-9 16:08:52 | 只看该作者 �
是屏的问题 谢谢大家   屏可以修吗
发表于 2017-8-9 21:38:09 | 只看该作者 �
应该还是屏的问题,换一下看看呗
发表于 2017-8-10 12:53:13 | 只看该作者 �
先换个屏幕试一下,使用电池的时候电压比较低
发表于 2017-8-10 13:05:58 | 只看该作者 �
遇到过几次都是  屏幕的问题
发表于 2017-8-10 13:10:23 | 只看该作者 �
屏幕的问题大一些,楼主可以换个屏幕试试
发表于 2017-8-10 15:21:27 | 只看该作者 �
排除法呗,能找到的件先排除。。。。。
发表于 2017-8-10 15:39:38 | 只看该作者 �
3个信号,19v,en,pwm, 都有吗 还是不稳定
发表于 2017-8-10 15:40:55 | 只看该作者 �
是不是供电不足 转换的管子性能不良
发表于 2017-8-10 15:45:02 | 只看该作者 �
那先换电池看看啊              的
发表于 2017-8-10 16:23:28 | 只看该作者 �
你换屏吧 是屏的问题。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-10 16:37:33 | 只看该作者 �
量下屏接口的19V稳定不,有维到过类似问题,都是屏接口19V惹的祸。
