查看: 1638|回复: 15
联想 N480 开机键不能开机 一键恢复件可以开机
发表于 2017-8-9 13:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想  N480 开机键不能开机 一键恢复件可以开机     刷了个  EC BIOS  还是一样        论坛里面也有一个 遇到到 换了 EC  也是一样  我的EC 还没换  http://www.chinafix.com/thread-1002873-1-1.html    要查什么条件啊  大家说说
发表于 2017-8-9 13:27:48 | 只看该作者 �
开机键是好的吗?
发表于 2017-8-9 13:46:07 | 只看该作者 �
我一般会偷懒 直接改
发表于 2017-8-9 13:49:46 | 只看该作者 �
psin   rswrst  pwrbtn  slps43   pson
发表于 2017-8-9 14:04:58 | 只看该作者 �
还是按时序来修修看。实在不行,直接飞线
发表于 2017-8-9 14:07:54 | 只看该作者 �
能收多少钱哦??浪费时间,小伙子。。 是我懒得搞了, 一柴刀 把 PWRBTN 搞掉, 从 一键恢复i 飞线过来算卵 能开机正常使用, 结账收钱才是硬道理
发表于 2017-8-9 18:05:03 | 只看该作者 �
我遇到过是ec缺触发条件导致这种问题的
发表于 2017-8-9 19:07:50 | 只看该作者 �
问题肯定还在EC位置,不过一般都不想查了,还是改吧,有些东西无须深究。毕竟咱是搞维修不是搞科研
发表于 2017-8-9 19:10:55 | 只看该作者 �
看看是不是休眠器件的问题。有的联想机器休眠开关坏了,也是这样的
发表于 2017-8-9 19:16:05 | 只看该作者 �
按大家说的   我直接 改线吧   不知道是不是 直接启动
发表于 2017-8-9 20:25:57 | 只看该作者 �
休眠开关的问题吧
发表于 2017-8-9 20:27:14 | 只看该作者 �
休眠开关的问题吧 ,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-9 20:46:16 | 只看该作者 �
直接从EC的开机信号拉一根线过来 外接一个上拉电阻
发表于 2017-8-9 22:06:14 | 只看该作者 �
看开关按键到EC有没有断线 电压正不正常啊
发表于 2017-8-9 22:37:36 | 只看该作者 �
开关键线路跑一下,可能断了。开关板的
不是断线 直接到EC 短接也不行的  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:54
发表于 2017-8-10 10:54:57 | 只看该作者 �
天涯浪人118 发表于 2017-8-9 22:37
开关键线路跑一下,可能断了。开关板的
不是断线      直接到EC    短接也不行的
