查看: 16511|回复: 29
求助:哪位大师能讲解下BQ25A,BQ735充电芯片的工作时序,原理
发表于 2017-8-9 11:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有大神讲解下吗?BQ25A和BQ735是现在用得最多的充电芯片,很多机都是隔离管坏,不过有少数比较难的,像不出5脚的ACIN,或者4脚没有24V,有谁能详细讲讲工作时序吗?这应该是很多人的呼声,在此谢谢
发表于 2017-9-16 08:18:57 | 只看该作者 �
工作流程是这样的:
电源口直接过来一个VCC电压输入20脚,给6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 (此电压作为充电IC检测适配器)。
当20脚得到主供电,6脚得到适配器检测电压,16脚应该输出6.0V的线性电压,4脚就输出24V去开启隔离保护管
(因为隔离保护管G级电压必须高于导通电压5V才能完全导通这就是需要24V的原因)隔离保护通过去之后待机线
性一般3.3V会出来(因为要提供给后续的3.3V上拉电压)充电IC这时5脚开漏输出再由3.3V提供的上拉 5脚ACOK是
3.3V发送给EC(告诉EC适配器接入)
不过还是谢谢你的回答。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-16 10:24
可问题是6脚,20脚,16脚电压都正常,就是没有24V的电压去开启隔离管,通路上的东西全拆也换过  详情 回复 发表于 2017-9-16 10:24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2017-10-15 22:30:24 | 只看该作者 �
snxwy888 发表于 2017-10-15 14:08
这也只是简单的讲了一些条件时序,估计帮不到我
确实有换了IC和管子都不好的。估计跟某个电容有关。我手上在修
无边大师,好久不见,我碰到的那个电脑,报价很高,可还是没修好,充电芯片去隔离管通路上的元件全换了,把第一个隔离管DS极相连,G极的24V就出来了,不能用电池,客户不能接受,钱没赚到  详情 回复 发表于 2017-10-16 12:34
发表于 2017-8-10 00:09:10 | 只看该作者 �
19v供电-----线性电压输出------适配器电压检测-------ACOK
发表于 2017-8-10 07:22:13 | 只看该作者 �
建议你论坛搜索迅维老师之华硕纯点位图的维修,这里面就有BQ充电芯片的讲解。先有主供电,然后出ATD在2.6-3.3之间,再是2.4的基准电压,等等把,具体的自己搜一下。
没有找到哦,有链接吗?谢谢你。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-10 11:55
发表于 2017-8-10 11:55:36 | 只看该作者 �
维客科技 发表于 2017-8-10 07:22
建议你论坛搜索迅维老师之华硕纯点位图的维修,这里面就有BQ充电芯片的讲解。先有主供电,然后出ATD在2.6-3 ...
发表于 2017-8-11 11:53:12 | 只看该作者 �
这个要找个教程看看
发表于 2017-9-4 11:40:10 | 只看该作者 �
今天也遇到一台不充电的  没思路啊  大神支招啊
支不了招,如果不是充电芯片和两个隔离管坏,就不好搞了  详情 回复 发表于 2017-9-7 16:43
发表于 2017-9-7 16:43:46 | 只看该作者 �
确实是隔离管短了  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:50
确实是隔离管短了  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:47
发表于 2017-9-12 12:47:01 | 只看该作者 �
确实是隔离管短了
发表于 2017-9-12 12:50:19 | 只看该作者 �
确实是隔离管短了
修过很多了,由其是华硕的,,,,  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:06
发表于 2017-9-13 21:06:31 | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2017-9-12 12:50
确实是隔离管短了
修过很多了,由其是华硕的,,,,
大师 如果不是隔离管跟充电管理芯片问题那该怎么修 透露下呗  详情 回复 发表于 2017-9-16 02:22
发表于 2017-9-16 02:22:45 | 只看该作者 �
snxwy888 发表于 2017-9-13 21:06
修过很多了,由其是华硕的,,,,
就不好搞咯,曾经有个机,给我1500,我也没有修好那个问题,隔离不过,华硕那种很大架的机,像外星人一样的  详情 回复 发表于 2017-9-16 10:26
发表于 2017-9-16 10:24:16 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-9-16 08:18
工作流程是这样的:
电源口直接过来一个VCC电压输入20脚,给6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 (此电压作为 ...
4脚没输出换BQ25A呀!  详情 回复 发表于 2017-9-17 00:10
发表于 2017-9-16 10:24:43 | 只看该作者 �
工作流程是这样的:
发表于 2017-9-16 10:26:25 | 只看该作者 �
利润这么ok那就别浪费时间拿给同行帮忙修咯  详情 回复 发表于 2017-9-20 01:12
1500还都还搞不起来呀,自己搞不好转院看看赚个差价呗!  详情 回复 发表于 2017-9-17 00:12
发表于 2017-9-17 00:10:57 | 只看该作者 �
4脚没输出换BQ25A呀!
换BQ25A,这还用说吗?该换的全换了  详情 回复 发表于 2017-10-12 09:04
发表于 2017-9-17 00:12:25 | 只看该作者 �
snxwy888 发表于 2017-9-16 10:26
就不好搞咯,曾经有个机,给我1500,我也没有修好那个问题,隔离不过,华硕那种很大架的机,像外星人一样 ...
转给谁?我在国外做,我这里只有我技术最好  详情 回复 发表于 2017-10-12 09:04
发表于 2017-9-20 01:12:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-12 09:04:13 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-9-17 00:10
4脚没输出换BQ25A呀!
换BQ25A,这还用说吗?该换的全换了
打一下4脚的阻值看看是不是被后级拉低了  详情 回复 发表于 2017-10-12 09:10
发表于 2017-10-12 09:04:40 | 只看该作者 �
敢情这个1500还是美金呀!  详情 回复 发表于 2017-10-12 09:08
