查看: 2654|回复: 0
[笔记本电脑]
联想Z485 不触发秒杀
发表于 2017-8-9 08:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个联想Z485笔记本   待机0.017   不触发   因为本子给别人了   就不上图了   经查因为待机芯片  BQ24737   六脚dcdet电压不正常    本来应该是vin经电阻分压过来的大概2.6v  可是现在只有1v左右   导致待机芯片的线性电压没出   从而ec的ACIN也收不到BQ24737分压后的电压   所以不触发    我就先换了六脚的分压电阻   把线路上的一个电容也拆了   可是结果还是一样   没得说干待机芯片 换了一个新的BQ24737   搞定
