ZXCVWtest
查看: 7449|回复: 44
技嘉Z77P-D3秒掉电维修
发表于 2017-8-8 18:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一片技嘉Z77P-D3 故障为秒掉电,这按道理是通病故障12V引起。但是这个主板却不是此问题。换掉12V和5v检测电压故障依旧,
也没找到明显的短路,接下来的一个强制开机险些丧命,上图大家就明白。这板子如果不采取强制上电可能就难找问题。见图,
发表于 2017-8-8 19:36:49 | 只看该作者 �
查ATX插座的对地阻值啊!估计是有短路了!
应该是小短,没有直接短,如果是直接短,电原肯定不可能输出其他电压  详情 回复 发表于 2017-8-8 19:45
发表于 2017-8-8 19:36:52 | 只看该作者 �
我晕..桥直接烧成这样了???
人都差点砸了 听见啪啪  详情 回复 发表于 2017-8-8 19:46
发表于 2017-8-8 19:45:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 19:46:38 | 只看该作者 �
小卒无名 发表于 2017-8-8 19:36
我晕..桥直接烧成这样了???
人都差点砸了     听见啪啪
发表于 2017-8-8 19:47:48 | 只看该作者 �
南桥炸了  第一次看到
发表于 2017-8-8 19:47:58 | 只看该作者 �
是不是3.3V短路了...不然不会烧这么厉害.?
发表于 2017-8-8 20:04:42 | 只看该作者 �
是不是雷辟...........:
发表于 2017-8-8 20:08:09 | 只看该作者 �
这块板是报废了,不值得修了,有换桥没?????
发表于 2017-8-8 20:18:34 | 只看该作者 �
这个板可以上MSTATA   可以换个拆机桥。
发表于 2017-8-8 20:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这桥炸塌了,台式机3-5v输出这么强悍,笔记本的话早保护了
发表于 2017-8-9 07:43:07 | 只看该作者 �
应该是大电压直接加到桥里面去了 一般很难炸成这样的
发表于 2017-8-9 07:54:09 | 只看该作者 �
第一眼看到以为是谁把锡纸装进去做的手脚。后来才发现桥炸了。烧成这样也是没谁了
发表于 2017-8-9 10:23:02 | 只看该作者 �
南桥烧成这样了啊,看12V对地阻值正常的话就能强制上了,不过我还是担心CPU
发表于 2017-8-9 10:56:49 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2017-8-9 11:39:42 | 只看该作者 �
刚好 在修这个板子..................
发表于 2017-8-9 11:46:50 | 只看该作者 �
桥都这样了,还是算了,板子本身也不是很高端的Z77,换桥没什么意义。
发表于 2017-8-9 11:55:24 | 只看该作者 �
桥都烂了啊,是不是散热器太紧,用力跷烂了,我就见过跷烂,就算是短路也不会烧烂成这样的,
发表于 2017-8-9 12:39:04 | 只看该作者 �
我现在都不敢强制开机了
发表于 2017-8-9 15:52:36 | 只看该作者 �
南桥炸了    楼主你修好了没
