查看: 4361|回复: 15
[华硕]
X555LP不触发
发表于 2017-8-8 15:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
X555LP不触发  待机0.0760  取了电池不自动开机,检测 3.3V  5V 正常 ,3.3V EC 正常  ECRST正常,LID正常 AC_IN_OC#正常,SUS_PWRGD正常 ,PM_RSMRST为0V 不正常 ,先刷BIOS 一样  ,换BIOS芯片一样,挑起PM_RSMRST,EC脚有电压, 接起就没的电压的,是桥上引起PM_RSMRST 为0V?? 是桥坏吗
发表于 2017-8-9 09:22:35 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
rsmrst接个下拉电阻R3058   接R2542转为PM_RSMRST#_PCH,  PM_RSMRST#_PCH  一路进桥  一路D2502 1P  到502  2P是PM_SYSPWROK_PCH   0V   3P是VSUS_PWRGD   3.3V  因该就是桥引起的吧
发表于 2017-8-8 17:10:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
桥坏掉了,换一个看下吧,桥供电正常吗?
发表于 2017-8-8 17:33:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
待机高0、07明显高了呢,桥不发热么
发表于 2017-8-8 22:53:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
桥故障有可能 待机0.07 确实不正常 你可以从待机入手查下
发表于 2017-8-8 23:38:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机偏高了  看一下rsmrst有没有连别的原件
发表于 2017-8-9 10:11:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电流高了一点,应该是微短路
发表于 2017-8-9 10:13:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个桥好像是跟CPU在一起的吧,不好搞呀
发表于 2017-8-9 12:46:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
嗯 就是在一起的   这样能确定是桥坏了吗
发表于 2017-8-9 13:12:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
9点过是不是网站出问题,发帖卡起,多点几次一会多好多出来, 谢谢版主把多的删了
发表于 2017-8-9 14:04:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
小伙子,你的 待机电压高老火了,不正常, 检查下 RTCVCC RTCRST 看下短路补,短路只有扔了。CPU 集成报废了就没必要研究了
发表于 2017-8-9 17:01:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
H55 发表于 2017-8-9 14:04
小伙子,你的 待机电压高老火了,不正常, 检查下 RTCVCC RTCRST 看下短路补,短路只有扔了。CPU 集成报废 ...
这个机器没的RTCRST对地790欧  有3.3V  没短路
发表于 2017-8-10 15:31:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
今天有个好的机器除尘 拿来检测 待机0.0176A  RSMTST 2.4V  看来桥是坏了
发表于 2017-8-10 16:09:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个毫无疑问是桥的问题  接地了
发表于 2017-9-8 15:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天也接了一台这样的机器!过来看看兄弟们有没有修过 !我接的机器待机0.01
发表于 2017-9-8 15:04:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天也接了一台这样的机器!过来看看兄弟们有没有修过 !我接的机器待机0.01,待机电压35V瞬间就掉了待机电流为零
