查看: 1507|回复: 8
FOXCONN_M61PMV主板 1E
发表于 2017-8-8 14:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FOXCONN_M61PMV主板 开机跑码停1E   先刷了个BIOS  老样子。再测的电池电压低换个新的 也老样子。后加悍北桥才好。
DELL M61PMV.zip
417.77 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-8 15:36:47 | 只看该作者 �
NVIDIA单桥板子吧,没有北桥一说。
那就当是南桥吧。反正就那一个桥  详情 回复 发表于 2017-8-9 12:47
发表于 2017-8-9 12:47:54 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-8 15:36
NVIDIA单桥板子吧,没有北桥一说。
那就当是南桥吧。反正就那一个桥
确实,就这么一个桥。  详情 回复 发表于 2017-8-9 14:28
发表于 2017-8-9 13:05:57 | 只看该作者 �
1E第一感觉是BIOS,但NF桥空焊是老通病了
发表于 2017-8-9 14:28:09 | 只看该作者 �
三江电脑 发表于 2017-8-9 12:47
那就当是南桥吧。反正就那一个桥
确实,就这么一个桥。
发表于 2017-8-9 17:58:56 | 只看该作者 �
这个我也遇到过,以前碰到都是电池没电的问题跑1E,后来碰到是桥的问题,有些是电池座有问题,接触不好
发表于 2017-8-11 18:24:05 | 只看该作者 �
1E第一感觉是BIOS,NV桥虚焊的可能性很大了。
发表于 2017-8-11 18:43:36 | 只看该作者 �
一个单桥的花  前面排除了 就桥问题 是最大了
