查看: 2037|回复: 11
技嘉板强开机能正常显示,但不开机
发表于 2009-6-3 17:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修到一块GA-8IE2004的主板,强开机能正常显示,,换过IO还是一样不开机,门电路也换了,还是依旧。到底是哪里引起不开机呢?观察主板也没有那种ATTP1的开机芯片,大家碰到这种现象么?给个建议吧
发表于 2009-6-3 17:56:14 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
如果开机电路都没有问题,那就是南桥问题
发表于 2009-6-3 22:36:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看是不是有断线,io与南桥之有无问题
发表于 2009-6-3 22:48:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PSON  或开关有问题
发表于 2009-6-3 22:55:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PW有没电压先   有的话可能就是南桥咯
发表于 2009-6-3 23:46:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉板要注意那带G后缀的专用IO!!!一般IO不能代换!!!!开机脚不同!!!!!!!
发表于 2009-6-4 09:56:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
技嘉的换IO要用技嘉板上的IO呀,技嘉的IO不能随意代换的呀
发表于 2009-6-4 10:27:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
确实氏这样  别的主板无所谓  技嘉的一定要注意啊
发表于 2009-6-4 10:43:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有手拿个金属镊子,分别碰下南桥晶振两个脚,看看能否触发开机
发表于 2009-6-5 12:12:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这块板我换的IO是从好的技嘉板上拆的IO,晶振和谐振电容也换过,但还是没能解决故障,大概是南桥的问题了,这个板就报废吧。谢谢大家的回帖!
发表于 2009-6-5 14:43:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先跑下开机线路吧,
14针到IO,
开机针到IO
看下有没有开机三极管什么的,
不正常的都换掉,
再打下PCI七脚的,阻值,
短路了就是南桥挂了。。。
祝楼主成功呀。。。
发表于 2009-6-5 15:04:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看下绿线连的三极管有没坏了
