查看: 2656|回复: 19
dell5537,板号la-9981P进水简单维修
发表于 2017-8-8 11:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机后发现小范围进水,清理腐蚀后发现35V芯片51225的12脚烧黑,更换芯片51225和在12脚VIN那飞线后机器正常亮机。
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 老司机!双击666+关注.....
sczgld + 1 + 1 进水的机器要么简单,要么修死人。恭喜捡到钱!
发表于 2017-8-8 16:51:31 | 只看该作者 �
还好只有一点点的进水,而且没造成主板短路
是啊,我这台进水大短路 三个电感对地为0 愁死了  详情 回复 发表于 2017-8-9 11:56
发表于 2017-8-8 23:40:36 | 只看该作者 �
烧的那个脚 应该是供电脚吧
发表于 2017-8-8 23:42:04 | 只看该作者 �
基本烧的都是主供电
发表于 2017-8-8 23:46:28 | 只看该作者 �
烧的都是主供电,不会吧。你肯定
发表于 2017-8-9 08:05:47 | 只看该作者 �
对,基本烧的都是主供电vin,还是比较好修
发表于 2017-8-9 08:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的机器,vin供电最容易腐蚀断线。
发表于 2017-8-9 09:01:03 | 只看该作者 �
这个算轻微的。有些进水一片片的  就难搞
发表于 2017-8-9 10:34:47 | 只看该作者 �
这个进水 一般都是待机芯片那边问题
发表于 2017-8-9 10:39:58 | 只看该作者 �
兄弟,这个问题 我还是没有弄懂,那里的问题!
就是机器待机芯片哪里进水了,主供电那个脚的焊盘烧了,芯片也烧坏了,然后我换了个芯片又在12脚哪里飞线,机器就好了  详情 回复 发表于 2017-8-9 11:24
发表于 2017-8-9 11:04:00 | 只看该作者 �
高手如云。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-9 11:12:32 | 只看该作者 �
这就是来送钱的
发表于 2017-8-9 11:24:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 11:25:41 | 只看该作者 �
进水的机器要么  好修  要么搞死人都修不好  ,这是简单的  都秒
发表于 2017-8-9 11:29:09 | 只看该作者 �
楼主是如何飞线的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-9 11:37:30 | 只看该作者 �
这种问题挺好修的,感觉是来送钱的。
发表于 2017-8-9 11:56:17 | 只看该作者 �
大短路应该还好修一点的吧,烧鸡大法烧不出来吗?  详情 回复 发表于 2017-8-9 12:11
发表于 2017-8-9 11:59:51 | 只看该作者 �
故障还是很简单
发表于 2017-8-9 12:11:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-22 18:47:43 | 只看该作者 �
今天遇到一个进水12脚烧断了 飞线连上 待机芯片就发热 待机0.157
