查看: 4323|回复: 19
[笔记本电脑]
DELL N4110 2代i5 因电池引发的血案!
发表于 2017-8-8 10:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反映电脑电池有问题,时而充电,时而补充,有电也坚持不了多长时间,这次电池马上要没电就去准备充电器然而电脑已经黑屏,一插适配器,只闻见一丝糊味电脑电源指示灯都已熄灭心中不由升起一丝凉意,又该破费了,隔天拿到我店里请求治疗,插电大短,窃喜报价,留机维修。拆机前仔细品味电池接口处美味,轻轻剥去外壳,哇咔咔pq29击穿,周围别无异样,于是乎取下,却难觅替补队员。
FDC4435BZ。查找废板寻觅大小相似的管子,在一块三星板子上发现了AP4435GM 查阅资料比对后完美替换 ,简单装机测试,我擦小冒一丝烟,还有妖孽?上论坛走捷径,发现这本子通病,pc163短路,查下后测电容完好,主板还短路,又溜达到pc34,拿掉不再短路 。装机ok 。修机很水,见笑了。
参与人数 1 +1 收起 理由
sczgld + 1 果然很水!
发表于 2017-8-8 11:18:55 | 只看该作者 �
楼主.这样处理,不行的呀,,管子发热扛不住
发表于 2017-8-8 10:59:45 | 只看该作者 �
这种故障一般是保护隔离,电池与适配器切换不完美坏的········实在不好修就直接改电路
发表于 2017-8-8 10:19:03 | 只看该作者 �
修机子就是这样  有事问题容易发现 但就是不太好找料件
发表于 2017-8-8 10:25:18 | 只看该作者 �
我的要求不高只有完美就好了                  能开机
发表于 2017-8-8 14:10:56 | 只看该作者 �
这样感觉用不了多久吧,,,,
发表于 2017-8-8 20:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实这个放电管是可以拆掉不装的     拆掉后由充电芯片开启上下管导通给整机供电
发表于 2017-8-8 23:22:26 | 只看该作者 �
p沟道的mos管 这种管子找仁宝的主板 保护隔离处  就有
多些指点,记下了。下次就可以直接找了。  详情 回复 发表于 2017-8-9 17:24
发表于 2017-8-9 17:24:20 | 只看该作者 �
多些指点,记下了。下次就可以直接找了。
发表于 2017-8-9 17:45:21 | 只看该作者 �
最好把它装回原位,要不发热就麻烦了
发表于 2017-8-9 17:54:20 | 只看该作者 �
看来你料板不多呀,这种P管不难找呀
发表于 2017-8-9 17:57:30 | 只看该作者 �
LZ技术可以啊学习了
发表于 2017-8-9 20:34:19 | 只看该作者 �
像我这样的强迫症晚期,一定会找个小的P管装上。
发表于 2017-8-9 20:59:40 | 只看该作者 �
呵呵··装了个  大管子呀···
发表于 2017-8-9 21:21:34 | 只看该作者 �
那个喷水的娃娃是几娃来着
发表于 2017-8-9 21:31:02 | 只看该作者 �
小的P管应该还是很多的吧 这样改的话稳不稳定哦
发表于 2017-8-9 21:52:18 | 只看该作者 �
确实,这样改发热估计有点严重啊,除非客户一直带电用,不对电池进行充放电操作,不然和容易接着坏
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
litdragon + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-9 21:54:45 | 只看该作者 �
估计好快就会返修,这样改不稳定
发表于 2017-8-9 22:00:47 | 只看该作者 �
这线飞得,估计以后坏了都不好修了吧。
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:22
发表于 2017-8-10 10:22:44 | 只看该作者 �
电脑E家IT 发表于 2017-8-9 22:00
这线飞得,估计以后坏了都不好修了吧。
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
