- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-12
- 精华
接同行一G500机器,说电源接口坏,让换接口。立马拆机。。。。。。。接口换好装好。通电,电流0.000。奇怪?难道没接好,拆机看了看没问题啊!量主板进电19.9正常,可能主板有问题。检查开始。。。
PQ301 5678脚 19.9V 正常 4脚19.9V 123脚也是19.9V 保护隔离MOS管应该是P管,4脚19.9V 123脚应该是0V才对啊。难道通了,拆下测量果然短路通了,果断换之。通电,待机正常了,开机LOGO出现。 太简单了吧,今天有空发个贴给和我一样的新手看看。
