查看: 3366|回复: 19
秒杀同行送来的联想G40-70 待机偏高0.300维修
发表于 2017-8-7 16:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想G40-70
机器故障:待机偏高0.300
主板板号:NM-A273  Rev:1.0
中午刚吃完饭回来,同行拿来一台机器,短路。 说客户在他哪里等着,叫快点维修。废话不多说接过来板子通电测试发现待机0.300 不正常
单板取下来  对地组织扫了一遍,没发现不正常的地方。通电测量电压,3.3V正常。5V只有1.26V 不正常,5V供电芯片是SY8208CQNC   摸了一下很烫。心想应该是芯片坏引起的。去仓库找这个芯片。没找到,也没有这个料板,订货最快也的明天下午才能到,客户不一定能等,休息一会想了想 是不是工作条件不满足引起的芯片发烫。 找到图纸 8脚IN:19V正常 1脚EN:3.3V正常 7脚LDO:1.05V  不正常   直接拆掉PC1070电容通电 电流刷刷刷的跳变,看电流已经开机,找个电容补上,装机接屏。    维修结束。请大神们给加点分,修机器5分钟。写帖子需要15分钟。。。。。。。
参与人数 6下载分 +5 +3 收起 理由
米头 + 1 老司机!双击666+关注.....
JINWUDONG + 1 老司机!双击666+关注.....
ZHANGZUODA + 1 老司机!双击666+关注.....
a126556 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
xunengsheng + 1 灌水!广告!小心账号!
lovefujie + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-7 18:38:57 | 只看该作者 �
同行的东西干嘛修这么快,客户等不了,下家客户估计找的就是你,   我们辛辛苦苦还不一定有他赚的钱多。 心里不平衡。
这么快修好,也不会给立马给同行,,等1个小时才给他。。  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:25
发表于 2017-8-7 17:12:38 | 只看该作者 �
这个故障,如果有波波的话,估计也是秒杀。
这是简单故障,不需要波波就搞定  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:25
发表于 2017-8-7 17:14:45 | 只看该作者 �
思路清晰,老司机啊,整个维修过程没有走一点弯路。加分
你才是老司机 ,  详情 回复 发表于 2017-8-7 18:45
发表于 2017-8-7 17:14:46 | 只看该作者 �
运气真好。。这个电流遇到好多U坏了的。。。
恩,现在单CPU的板子。3V短路大部分烧CPU  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:26
发表于 2017-8-7 18:45:58 | 只看该作者 �
你才是老司机               ,
发表于 2017-8-7 20:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到电容短路的最开心了,你这5分钟秒的也太666了。
发表于 2017-8-8 09:25:17 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2017-8-7 18:38
同行的东西干嘛修这么快,客户等不了,下家客户估计找的就是你,   我们辛辛苦苦还不一定有他赚的钱多。 心 ...
发表于 2017-8-8 09:25:52 | 只看该作者 �
这是简单故障,不需要波波就搞定
发表于 2017-8-8 09:26:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 10:07:51 | 只看该作者 �
这个应该用示波器,很快查出把。。。
发表于 2017-8-8 10:12:34 | 只看该作者 �
图文并茂,看起来很方便,谢谢楼主分享
发表于 2017-8-8 10:43:34 | 只看该作者 �
是不是电容漏电造成的5v只有1.35v啊。
发表于 2017-8-8 10:47:21 | 只看该作者 �
维修就是这样,尽快修好,找到易换件
发表于 2017-8-8 10:55:38 | 只看该作者 �
这个电容漏电遇到的很少,一般都是线路上的设备IC坏引起
发表于 2017-8-8 10:56:33 | 只看该作者 �
观察的挺仔细,分已加。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-8 18:13:18 | 只看该作者 �
楼主,修机器还是比较仔细啊!一般的人肯定会去换芯片的啊!不行再查问题的。
发表于 2017-8-8 18:55:48 | 只看该作者 �
加分   支持..........................................
发表于 2017-8-8 19:03:30 | 只看该作者 �
时间就是金钱,尽快修好,找到易换件
发表于 2017-8-8 19:08:48 | 只看该作者 �
运气也   好
