查看: 9409|回复: 7
[智能电视]
清华同方32寸液晶电视,型号为:LC-32TL2800.故障现象,有声音,但黑屏维修实例
发表于 2017-8-7 15:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2017.07.30接到顾客一台清华同方32寸液晶电视,型号为:LC-32TL2800,开机有声音,黑屏,初步判断以为电源板LED供电输出有问题,后来拆机,检测电源板LED输出口刚开机有高电压,110V左右,正常电点灯带恢复55V左右,说明电源板LED供电正常,后开机用手电观看液晶屏幕,黑屏内有显示画面,说明驱动板 液晶屏正常,最后检测LED灯带,用免拆卸捷通第九代LED测试仪检测LED灯带损坏。下一步拆屏更换LED灯带,具体步骤如下:
1、拆机检测电源板,用万用表直流档200V,检测LED输出口起动电压。
2、用捷通第九代LED测试仪检测LED灯带。http://wwvideo.file.alimmdn.com/12621186/kioCNBG1C1z9PqHQ2JsGZA/3ANSrVOajgdq6cRCHAa.mp4
3、
拆卸液晶显示屏
视频:http://wwvideo.file.alimmdn.com/12621186/kioCNBG1C1z9PqHQ2JsGZA/aOqMjQBT0lhevR9mjKA.mp4
4、拆卸LED灯带
5、装上新的LED灯带,点亮测试。
6、最后装机,开机测试,一切正常。http://wwvideo.file.alimmdn.com/12621186/kioCNBG1C1z9PqHQ2JsGZA/V9sYsURkEvvemUuuQ9A.mp4
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
裤子哥哥 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-7 15:58:05 | 只看该作者 �
沙发。。。。。。。
发表于 2017-8-8 12:58:46 | 只看该作者 �
黑屏维修首先是检查灯光,然后灯光供电电路
发表于 2017-8-8 12:59:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 19:01:03 | 只看该作者 �
灯条也是常出问题的,上次我修的一个,坏了一个灯珠,手上没有灯条换,找个修电视的花了十元钱,买了一个破旧的灯条,自己拆下来焊上去一个修好了。
发表于 2017-9-1 12:24:25 | 只看该作者 �
思路清晰 楼主也是个老司机啊
发表于 2017-9-1 12:50:33 | 只看该作者 �
思路清晰 楼主也是个老司机啊
发表于 2017-9-1 16:01:31 | 只看该作者 �
LED 电视越来越多了 出现暗屏现象也很正常!就是现在LED灯带的测试工具不普遍!
