查看: 2965|回复: 29
S415开机不显电流卡在0.56维修
发表于 2017-8-7 15:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S415开机不显,电流卡在0.500一动不动,报价修板,客户同意修拆机,从电流看是过不了内存,就从论坛下了Bios刷上去电流还是一看,就看了板电感所有电感电压正常,再看二级转换电压也正常,就再论论下了一个Bios试还是不行,感觉还是Bios问题,就再下一个,还是不行,想了想可能不是Bios问题了,拿起风枪吹了CpU电流还是是一想,不想那么多了,内存是CPU管的,直接干他,上BGA,焊好点了一下电流有变化,直接上屏果然亮了,兄弟们路过加点分。发了个不容易啊。一起把图纸,亮机的Bios也发上去。
LA-A331P r01_20130204.pdf
2.1 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
S415 LA-A331P REV_1.0 BIOS原机备份夏测试OK.zip
1.79 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +12 +3 收起 理由
xiaowu2015 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-7 15:21:58 | 只看该作者 �
今天接了台戴尔大短,以为捡钱的机。。拆出一测板载U挂了。。
老司机666  详情 回复 发表于 2017-8-7 22:44
我这边经常接到这样的 。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:30
发表于 2017-8-7 15:30:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 15:45:14 | 只看该作者 �
最怕遇到进水机器了,
进水机器有些也是很好修的  详情 回复 发表于 2017-8-7 22:25
发表于 2017-8-7 16:01:57 | 只看该作者 �
cpu坏了吧,这个坏的很多啊..........................
目前板载u故障确实不低 楼主的这个是虚焊  详情 回复 发表于 2017-8-7 22:25
发表于 2017-8-7 16:34:20 | 只看该作者 �
运气好呀。楼主压一下都能好。。这个好多都只有换
发表于 2017-8-7 16:39:08 | 只看该作者 �
后来好了吗? 感觉没有跑码呀
发表于 2017-8-7 17:07:09 | 只看该作者 �
楼主运气挺好的。这个CPU好像一坏就要换掉。加焊亮了捡到了
发表于 2017-8-7 17:15:37 | 只看该作者 �
这种CPU不管什么机器都容易出问题
发表于 2017-8-7 22:25:33 | 只看该作者 �
你吗b 发表于 2017-8-7 15:45
最怕遇到进水机器了,
进水机器有些也是很好修的
进水一丁点还可以 ,进水太多问题就大了  详情 回复 发表于 2017-8-8 11:02
发表于 2017-8-7 22:25:55 | 只看该作者 �
目前板载u故障确实不低
楼主的这个是虚焊
发表于 2017-8-7 22:44:00 | 只看该作者 �
老司机666
发表于 2017-8-7 23:09:55 | 只看该作者 �
CPU BGA受潮了吧。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-8 11:02:57 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-7 22:25
进水机器有些也是很好修的
进水一丁点还可以    ,进水太多问题就大了
发表于 2017-8-8 11:05:41 | 只看该作者 �
到底是干的内存还是CPU。这个CPU容易脱焊
发表于 2017-8-8 11:07:28 | 只看该作者 �
这个CPU虚焊的问题,在很多机器都有
发表于 2017-8-8 11:13:19 | 只看该作者 �
AMD的板子cpu就是容易空焊接!这本子那么便宜,楼主维修收多少钱啊?
发表于 2017-8-8 12:50:01 | 只看该作者 �
现在集成CPU坏的多。能修的越来越少了。
发表于 2017-8-8 12:51:53 | 只看该作者 �
机器不跑马
是 。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-8 13:56
发表于 2017-8-8 13:56:01 | 只看该作者 �
是    。。。。。。。。。。。。
