查看: 2934|回复: 14
Z470通病
发表于 2017-8-7 15:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Z470的,待机正常,电流上到0.1就掉,一般都是1.8V没出来,54418这个芯片,我定了三个,修了三台这个机,都是它坏,有一台进水的也是这个芯片坏了
发表于 2017-8-7 15:10:07 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个是通病吧,有图纸吗?能共享一个吧
图纸论坛就有的  详情 回复 发表于 2017-8-7 22:30
发表于 2017-8-7 15:48:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
通病啊大家应该都知道把 独立电源小板 加热一下也能好 换了稳定
独立电源小板 ??这个机器没有独立小板的吧  详情 回复 发表于 2017-8-7 22:31
发表于 2017-8-7 15:51:43 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
就喜欢通病。收藏备用。走捷径。。。
发表于 2017-8-7 16:03:19 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
坏的也很多啊。暂时还那样遇到,不够我这里有主板。需要联系啊
发表于 2017-8-7 22:30:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
天然火焰 发表于 2017-8-7 15:10
这个是通病吧,有图纸吗?能共享一个吧
图纸论坛就有的
发表于 2017-8-7 22:31:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有一个小板的,就一个电源头和一个USB口,两条线接到主板的  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:33
发表于 2017-8-7 23:07:31 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
有小板的是Y470吧,好像是///////
这个是z470,也有一个电源小板的,不过没电路在板上  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:34
发表于 2017-8-7 23:27:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恩,54418这个芯片坏的多,掉电,以前在公司
经常换
我只在这款机器上遇到过,别的机好像都没有用这个芯片的  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:34
发表于 2017-8-7 23:30:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做好你也拍个图片看下   下次好找些
这已经说的很明确啦,做维修的都知道,1.8V在哪  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:34
发表于 2017-8-8 12:33:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-8 12:34:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-8 12:34:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经常换
发表于 2017-8-8 12:34:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhufu7685 发表于 2017-8-7 23:30
做好你也拍个图片看下   下次好找些
发表于 2017-8-8 17:49:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片的在图纸上面应该就是PU12是吧!电压直接在芯片内部转换的。出来就应该电感。
