查看: 4962|回复: 31
[笔记本电脑]
dell Alienware 15 版号LA-B753P 进水维修
发表于 2017-8-7 12:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先来2张进水图 拆机清理 TPS51285B直接换掉,换完测+3VALWP短路,  估计是桥坏了,先断开跳线  不管他  上电开机,待机电流0.2A手摸1285b发热 ,断电测线性3Vlp  阻值偏低,摘掉外界电容,和TC7SZ14FU 还有IO无效  ,再查发现和+RTC_CELL相连, 直接干掉  3V线性出来了,测量+RTC_CELL  对地短路,二话不说直接干PCH,写好IO   pch  补全摘掉的原件  开机电流卡在1.2A左右来回摆动,拿掉bios  合成纯净ME,这下本以为可以亮机了,谁知道 还是不亮  电流卡在2.5A左右意识维修陷入困境,左翻翻右看看  吧故障定位到桥或IO,先重好弄的开始 ,放大镜 看下IO发现  3和4脚  连锡了,  断开  上电 完美亮机。写的不那么精彩  哈哈... 纯净me 8M.rar (4.03 MB, 下载次数: 39)
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
火星上的来客 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-7 12:42:52 | 只看该作者 �
图片怎么都挂了呢.....................................
图片显示正常 可能有时候维护 图片异常  详情 回复 发表于 2017-8-7 22:14
发表于 2017-8-7 12:46:01 | 只看该作者 �
自己焊的啊不过关哈哈
发表于 2017-8-7 12:46:19 | 只看该作者 �
怎么合成呢直接搞一起吗
BioS合成论坛有相关教程你可以看下  详情 回复 发表于 2017-8-7 22:14
发表于 2017-8-7 13:32:23 | 只看该作者 �
怎么EC和桥都烧了啊!这个机器的维修成本还是很高的啊!
是的 发了2个IO 10块 2个SR17D 130  详情 回复 发表于 2017-8-7 16:00
发表于 2017-8-7 13:42:34 | 只看该作者 �
坏这么多的东西啊  要我就不修了 4代的桥 我换过很多都不行
发表于 2017-8-7 13:42:54 | 只看该作者 �
有些是翻新的多不行 直接买全新的一般还可以 四代的故障也不低  详情 回复 发表于 2017-8-7 22:16
发表于 2017-8-7 14:08:36 | 只看该作者 �
这么好的贴,怎么没见人加分呢、、、、
发表于 2017-8-7 14:21:14 | 只看该作者 �
这能修好不错啊{:4_138:}
发表于 2017-8-7 14:24:54 | 只看该作者 �
流弊     耐心真好啊         技术强
发表于 2017-8-7 14:36:29 | 只看该作者 �
自己焊的啊不过关!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-7 16:00:48 | 只看该作者 �
目前芯片 特别是桥价格都上涨了  详情 回复 发表于 2017-8-7 22:15
发表于 2017-8-7 16:02:22 | 只看该作者 �
感谢大家的评论  批评  和加分
发表于 2017-8-7 16:05:18 | 只看该作者 �
这个小南桥就没有不坏的,基本上不上电,不显示,大部分都是它
发表于 2017-8-7 18:13:35 | 只看该作者 �
楼主这个是4代的,我上回修了个6代的吐血
发表于 2017-8-7 22:14:25 | 只看该作者 �
图片显示正常
可能有时候维护 图片异常
发表于 2017-8-7 22:14:56 | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2017-8-7 12:46
怎么合成呢直接搞一起吗
BioS合成论坛有相关教程你可以看下
发表于 2017-8-7 22:15:35 | 只看该作者 �
目前芯片 特别是桥价格都上涨了
发表于 2017-8-7 22:16:02 | 只看该作者 �
有些是翻新的多不行
发表于 2017-8-7 22:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了这么多东西,这个收四、五百应该没问题吧!
