查看: 5648|回复: 20
DELL 5557 LA-D051P不触发找代OTP的BIOS程序
发表于 2017-8-7 11:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5557 LA-D051P机器不触发,是二修的机器,上家把BIOS芯片拆了没有装,EC芯片也换过,我自己在淘宝买了新的BIOS芯片W25Q128FVSQ,在论坛下载了不带OTP的BIOS程序刷好,还是不触发,所以现在如果有在修这个机器的,帮忙把这个BIOS连OTP一起备份,上传上来,谢谢大家!
发表于 2017-8-9 13:02:47 | 只看该作者 �
楼主,个人认为,没有OTP不至于影响上电,顶多是不出CPU供电,或上电不出CPU供电而掉电!在六代机器上验证过几次!
发表于 2017-8-8 15:14:09 | 只看该作者 �
我想想问OTP是什么啊,是不是专业术语啊,求楼主告知
OTP是英文One Time Programable的简称,翻译成中文就是:一次性可编程,程序烧入IC后,将不可再次更改和清除!  详情 回复 发表于 2017-8-9 13:01
发表于 2017-8-7 11:19:53 | 只看该作者 �
请问DELL官网的BIOS里面带OTP吗?
发表于 2017-8-7 12:42:49 | 只看该作者 �
表示没学过 远程 BIOS 课程  解答不了
发表于 2017-8-7 13:13:21 | 只看该作者 �
So丶time 发表于 2017-8-7 11:28
弱弱的问一句 代otp是什么程序 没听说过
不还意思打错了,是带OTP的BIOS程序。
发表于 2017-8-7 22:11:27 | 只看该作者 �
希望有再修的给你备份下  不一定是bios故障
发表于 2017-8-8 15:07:35 | 只看该作者 �
otp就是BIOS程序后面有点程序
发表于 2017-8-8 20:30:06 | 只看该作者 �
   2修  后面还不知道有什么问题呢
发表于 2017-8-9 11:43:46 | 只看该作者 �
收藏着先。路过刷个分感谢各位大神
发表于 2017-8-9 12:30:20 | 只看该作者 �
淘宝 看下。。有没有卖的,这个机器手头没修 没法备份 OTP
发表于 2017-8-9 12:32:08 | 只看该作者 �
这个  EC是带程序的吧    估计 是  EC的程序不对
发表于 2017-8-9 12:33:57 | 只看该作者 �
m没有听过OTP是什么东东。楼主明细下!
发表于 2017-8-9 13:01:02 | 只看该作者 �
那意思就是以后的BIOS都是一次性的???求大神解答  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:11
发表于 2017-8-10 10:11:46 | 只看该作者 �
wx0408 发表于 2017-8-9 13:01
OTP是英文One Time Programable的简称,翻译成中文就是:一次性可编程,程序烧入IC后,将不可再次更改 ...
OTP是专门的一个区域,一般只有几KB!发现从六代开始,用了W25的BIOS芯片,尾号为Q的要注意了,最后做个普通备份和OTP备份!  详情 回复 发表于 2017-8-10 11:58
发表于 2017-8-10 11:58:06 | 只看该作者 �
谢谢大神解答 !以后注意了。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-11 10:45
发表于 2017-8-11 10:45:50 | 只看该作者 �
wx0408 发表于 2017-8-10 11:58
OTP是专门的一个区域,一般只有几KB!发现从六代开始,用了W25的BIOS芯片,尾号为Q的要注意了,最后做个 ...
谢谢大神解答 !以后注意了。。。。
发表于 2017-8-11 11:14:12 | 只看该作者 �
                             这机器EC也是带程序的。
发表于 2017-8-11 11:22:57 | 只看该作者 �
OTP如何备份呢?我还没遇到过,我也接了一台15-5557 ,不触发,bios别人动过,我在迅维里下载了一个刷了下,开机了,但是不认独显,然后淘宝买了程序,刷上ok,但是我测试两天都没问题给客户了,他说回去了就又不开机了,拿过来我也试了,恢复原状了,这是不是跟你说的那个OTP有关系
发表于 2017-9-8 09:21:12 | 只看该作者 �
我有块不认独显的  想刷个bios 试试  客户就是板子修好了不认独显换板了
