查看: 2541|回复: 6
联想 B520e主板
发表于 2017-8-7 08:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   求购B520e主板一块  (LA-7811P)
发表于 2017-8-7 13:13:43 | 只看该作者 �
坏的可以吗
发表于 2017-8-8 14:12:45 | 只看该作者 �
我以前修过这个主板,是硬盘接口被烧了,主板和屏都坏了,修了二周才修好。主板上应该要换5个小芯片,屏要换供电芯片,我的是带电视卡的主板。这个主板不带电视卡的淘宝上350-370,这个机器的电源里面也爱虚焊,有时灯闪一下就灭了,可以重复触发。
我就是这个问题啊 硬盘接口烧糊了 要换哪5个小芯片啊 我换了烧的3个芯片 有两个一直烧 我都拍了这个主板  详情 回复 发表于 2017-8-10 17:49
楼主 能否细说一下 我首先现在有一台这个机器 故障是 能亮机到系统 然后十分钟左右就直接掉电关机 测试发现 绿线的电压被拉低 紫线的电压也被拉低成3.4V多 电源 我测试过 只要是紫线5V 绿线5V机器就能正常开机 否则  详情 回复 发表于 2017-8-8 18:16
发表于 2017-8-8 18:16:59 | 只看该作者 �
sbkhn88 发表于 2017-8-8 14:12
我以前修过这个主板,是硬盘接口被烧了,主板和屏都坏了,修了二周才修好。主板上应该要换5个小芯片,屏要 ...
楼主 能否细说一下 我首先现在有一台这个机器  故障是 能亮机到系统 然后十分钟左右就直接掉电关机 测试发现 绿线的电压被拉低 紫线的电压也被拉低成3.4V多 电源 我测试过 只要是紫线5V 绿线5V机器就能正常开机 否则一掉电后想马上触发 是触发不了的 过了个几分钟 可以触发 这时候机器就更容易掉电关机了 温度不高 故障就是我说的 你说电源爱虚汗 哪个部分爱虚汗呢???能否细说一下 谢谢
发表于 2017-8-8 21:50:21 | 只看该作者 �
我的故障是:1.能开的时候进入系统随机掉电,机器一下子就熄火了。
2.有时一按开机,显示器上的一排指示灯一闪就灭了,开机指示灯也灭了。再次按开关重复这个现象。
拆开电源注意看,是220V进来到300V之间线路的一个线圈,注意看它真的是虚焊了,上回把我修了好久,差点给电脑下跪了。
那个线圈啊 我 又拆开看了下 我测了 没有看到虚焊啊?能否说一下?是哪个线圈呢?[attachimg]1554004[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-8-9 17:00
发表于 2017-8-9 17:00:27 | 只看该作者 �
2.有时一按开机,显示器上的一排指示灯 ...
发表于 2017-8-10 17:49:29 | 只看该作者 �
