查看: 3231|回复: 36
华硕k43sv 装电池插电源,居然显示用电池,分享一下经验
发表于 2017-8-6 20:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕k43sv rev3.0装上电池,插上电源,进系统显示用电池,更加要命的是,还有上电电流。第一次碰到这么奇怪的事。
拔掉电池,插上电源,待机电源.0.006有的时候可以开机,有的时候不行。
故意等到不触发的时候,去测量,发现无3v5v。一开始思路错了去查3v5v开启了。
后来想到既然装上电池可以上电,我想待机方面应该没有问题。转回思路去修不触发,测ec供电,复位,时钟,lid_sw.当测到AC_IN_OC#的时候问题找到了。
居然是3.3v.正常情况应该0V
从点位中找到。这个信号连接着PQ8809.型号是UM6k1N.
马上找这个小六脚管子,最后是在k40ab的料板上拆的。
装上之后,待机立马恢复0.023.上电触发,点亮。正常充电。维修到此结束
总结:故障很简单就是ac_in变高电平了。但是它的故障很奇怪。好久没有发贴了。兄弟们,加分吧。。
参与人数 7下载分 +10 +4 收起 理由
昵称坏 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鑫茂电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
如你似风 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
广州迅芯科技 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
chinafixRookie + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-6 23:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ac in出问题,系统没有检测到适配器。学习了
发表于 2017-8-7 00:15:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的这个信号就是特殊  低电平正常 别的都是高电平
是acin_oc#,acin也是高电平。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-7 10:02
发表于 2017-8-7 00:17:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个要记一下                     不常见    留意
发表于 2017-8-7 06:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑坏的问题,大多数是中间的转换电压的问题很多。
发表于 2017-8-7 08:24:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这信号还是比较特殊的 以前遇到的都是高电平。。
发表于 2017-8-7 09:11:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是ACIN 导致的,秒的不错
发表于 2017-8-7 09:26:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
华硕这个板子还没遇到过设配器检测信号出问题的。
发表于 2017-8-7 09:27:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,这种问题很奇怪没有碰到过
发表于 2017-8-7 09:36:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
acin出问题没有检测到适配器,华硕这个信号就是跟别人不一样 ,他是低电平正常, 别的主板大部分都是高电平。
发表于 2017-8-7 09:37:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个收了多少米
同行的150,同行的150,同行的150,同行的150,  详情 回复 发表于 2017-8-7 10:19
发表于 2017-8-7 09:44:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
故障没有奇怪啊。适配器检测不良。用电池可开机!没毛病啊。
插上适配器装上电池,桌面右下角显示,用电池,正常吗?可调电源还有上电电流  详情 回复 发表于 2017-8-7 10:20
发表于 2017-8-7 09:57:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是这样
发表于 2017-8-7 09:59:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主维修思路非常清晰,第一时间就测量电源的检测信号,解决故障神速!!
发表于 2017-8-7 10:02:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是acin_oc#。。。。。。天天干华硕,倒觉得不奇怪。。。
发表于 2017-8-7 10:05:01 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
ac in出问题一般都检测不到适配器了,我修这个机器我就是直接对的把这个信号拉低
发表于 2017-8-7 10:16:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有检测到适配器检测然后引起的故障
发表于 2017-8-7 10:19:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
wangww 发表于 2017-8-7 09:37
这个收了多少米
比我们的好 这面才收到120  详情 回复 发表于 2017-8-10 11:20
发表于 2017-8-7 10:20:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
acin没检测到信号吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-7 10:20:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
