楼主: 酱油拌饭
华硕k43sv 装电池插电源,居然显示用电池,分享一下经验
发表于 2017-8-7 10:21:04 | 只看该作者 �
我昨天才收到一个进水的,进水的位置是ec和桥的中间,换了一大片芯片,接了我一个多小时的线。真心累啊
发表于 2017-8-7 10:26:59 | 只看该作者 �
学习学习学学习学习学习学习学习学习学习学习习学习
发表于 2017-8-7 10:28:09 | 只看该作者 �
这信号还是比较特殊的..................................................
发表于 2017-8-7 10:29:11 | 只看该作者 �
IO没有检测到电源的检测信号引起的
发表于 2017-8-7 10:32:05 | 只看该作者 �
acin检测问题。估计没检测到适配器
发表于 2017-8-7 10:44:56 | 只看该作者 �
这就很明显是电源保护隔离没有过了
发表于 2017-8-7 13:16:38 | 只看该作者 �
适配器检测信号,不过还要靠细心仔细的测量
发表于 2017-8-7 14:35:37 | 只看该作者 �
这个机器这个问题很多的....修到过蛮多的了
发表于 2017-8-7 16:38:27 | 只看该作者 �
华硕这信号和别的比一样  一般的都是高电平
发表于 2017-8-7 17:03:12 | 只看该作者 �
怪问题,不过还是让楼主一下找出猫腻   学习了
发表于 2017-8-7 17:18:13 | 只看该作者 �
华硕主板有时修得想死
发表于 2017-8-7 17:56:38 | 只看该作者 �
华硕的破板子acin-oc# AC_IN_OC# 低电平有效···其他的破板子一般高电平有效·蟹蟹楼主
发表于 2017-8-7 18:44:54 | 只看该作者 �
华硕的充电电路经常坏   有时候很头疼~~~
发表于 2017-8-7 21:07:52 | 只看该作者 �
这个问题奇怪 ,第一次看到。谢谢分享
发表于 2017-8-10 10:26:21 | 只看该作者 �
也就是电源检测出问题了,一直以为是电池,华硕只有点位图 很蛋疼‘、’
发表于 2017-8-10 11:08:31 | 只看该作者 �
ACIN高电平的时候,就是说外接电源没有接入,此时是电池模式,但这个状态下的话,电池开机充电灯应该还是亮着的
发表于 2017-8-10 11:20:54 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2017-8-7 10:19
同行的150,同行的150,同行的150,同行的150,
比我们的好 这面才收到120
