- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-3
- 精华
手上有两个主板是戴尔15-3521 ,自己回收了一片,客户来了一片
自己手上的是开机电流上到0.2V左右 就上不去了 待机这这块都正常,就是CPU供电PL701没有电压,PL700没有电压 这是CPU 供电和集显供电不出 BIOS都调换了 还是一样 没有思路了 该怎么修??
第二快主板 是客户的 进水烧了很多芯片 EC 待机芯片 内存芯片都烧了 检查了大半天 最后CPU也烧了 所以决定换主板 不过刚好自己手上有一片 如果修好了就可以卖给客户了 这样多好啊 这个主板淘宝上买400多元 好贵啊 要是修好自己主板那就好了郁闷中 求解答第一个主板怎么修、。。
