查看: 9547|回复: 31
[笔记本电脑]
华硕F450V 板号X450CC REV2.3 真正的BIOS和不一样的通病
发表于 2017-8-6 18:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕F450V
故障:开机1.1A 然后掉到1.0A
一看这个机器大概就猜到问题了,要不就是屏敝板载内存,要不就是BIOS
先搜索一下论坛看是怎么屏敝内存的,这里就走了误 区了。首 先是看到这个帖http://www.chinafix.com/thread-951638-1-1.html  然后就照他这样改了,电流一样,然后又找到这个帖子http://www.chinafix.com/thread-1037719-1-7.html 然后又照这样改电阻的位置,发现还是一样的
于是准备刷BIOS了, 这个机器的型号是F450V  板号是X450CC REV2.3  然后内存槽上面是X450V  于是下了好几个论坛上面的BIOS 要不就是点不亮跑0.3 要不就是不通电。 最后在自己收藏的BIOS当中找了个X450VC REV2.0的刷上,卧槽 开机1.1A 然后掉到1.0A 和最初的故障一样了, 才想起先改了电阻的,先改回来看看,结果还是一样,想了半天,想到万一是内存和BIOS都有问题喃。 然后又把内存改成 上电,看到电流几下跳变心中鸡冻啊!上屏再点,ASUS出来了,咦好像 不对呀照理说 这个样子上电阻是屏敝了板载内存的呀,可以我没上内存怎么点亮了呀 你们看没上内存但是机器亮了。  然后我又把电阻改回去,电流就跳1.1  1.0  想了办天不懂,先上机试一下吧,结果独显驱动打不上,才想起先刷的X450VC REV2.0 的BIOS , 再把他原来的BIOS刷回去,呵呵,点得亮,而且显卡驱动也打上了。结果就是BIOS没问题,然后把屏敝内存电阻 改一下,然后不用加内存都可以点亮,而且系统里面看到还是4G的内存
看那位高手能解释一下喽。  麻烦各位看友加下分呀! 穷得很呀 F450V板载 450CC的REV2.3 .zip (3.53 MB, 下载次数: 407)
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
442569199 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-6 18:42:44 | 只看该作者 �
支持 学习·········································································
发表于 2017-8-6 18:47:08 | 只看该作者 �
哎。。。现在板载内存的板子不好搞啊。。。即使能搞加个内存成本又太高了!!!
我这个机器改了电阻 后还是用的板载内存,没有单独加装内存  详情 回复 发表于 2017-8-8 15:30
发表于 2017-8-6 19:29:57 | 只看该作者 �
大哥,我这个板子改了电阻 ,但是没有加装内存,一样亮机  详情 回复 发表于 2017-8-8 15:30
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
神秘刺杀者 -1 -1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-6 19:38:39 | 只看该作者 �
楼主你把维修方案搞反了,一早刷对BIOS都不用走那么多弯路了,你说的屏敝内存的电阻你已经换了位还能点亮,这只能说明原先是不是有人已经调过位置了,你正好又把它给还原回来了
这就不晓得了,但是凭我的观察机器之前没有人修过  详情 回复 发表于 2017-8-8 15:32
发表于 2017-8-6 19:57:26 | 只看该作者 �
这种型号的 很多种BIOS,太难刷对了。
确 实太难对了,下几个BIOS都不得行  详情 回复 发表于 2017-8-8 15:32
发表于 2017-8-6 20:23:43 | 只看该作者 �
要有一组合信号才成,你改一个没起作用。
发表于 2017-8-8 15:30:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 15:30:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 15:32:32 | 只看该作者 �
qiuyuepeng 发表于 2017-8-6 19:38
楼主你把维修方案搞反了,一早刷对BIOS都不用走那么多弯路了,你说的屏敝内存的电阻你已经换了位还能点亮, ...
发表于 2017-8-8 15:32:58 | 只看该作者 �
确 实太难对了,下几个BIOS都不得行
发表于 2017-8-8 15:33:57 | 只看该作者 �
谢谢 了解了  真是大神啊 不看不知道
发表于 2017-8-8 15:39:31 | 只看该作者 �
不好找bios
发表于 2017-8-8 15:45:14 | 只看该作者 �
我也修到集成内存坏的机器。屏蔽一下就搞定了。
发表于 2017-8-8 15:49:50 | 只看该作者 �
支持   支持   学习了 少走弯路
发表于 2017-8-8 16:08:43 | 只看该作者 �
                  这种型号的 很多种BIOS
发表于 2017-8-8 16:28:21 | 只看该作者 �
先拍照。下次遇到一样的板子,可以对比一下
发表于 2017-8-8 16:30:18 | 只看该作者 �
半载内存坏了看着就烦人...........................
发表于 2017-8-8 17:30:18 | 只看该作者 �
还没有碰到过板载内存的,刷bios也就好了
发表于 2017-8-8 17:43:50 | 只看该作者 �
