查看: 3132|回复: 7
[笔记本电脑]
华硕X455LD不开机也不能充电
发表于 2017-8-6 17:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X455LD 来时客户说不能充电 ,然后测量保护隔离的管子   电池周围的管子  发现都正常  然后懵逼了,以为能秒杀,看来是想多了 老老实实测量充放电芯片的各个引脚也都正常。然后突然发现旁边一个电阻发黑了PR8842,10欧的    测量阻值也正常 , 但是就是看他发黑了  看着不爽 ,找来一块料板 找个10欧姆的换上,怀着忐忑的心里上电测试 ,意外发生了 ,就这么神奇的好了,装机测试  正常充电   !!!!!!!!!!!!!!! X455LD_2.2.rar (152.91 KB, 下载次数: 12)
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
许国勇 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgopp520 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-9 10:47:58 | 只看该作者 �
770a 发表于 2017-8-7 18:28
解决了吗。什么问题能分享吗问题吗?
不能充电   也不能开机   把电阻换了
发表于 2017-8-7 18:28:44 | 只看该作者 �
解决了吗。什么问题能分享吗问题吗?
不能充电 也不能开机 把电阻换了  详情 回复 发表于 2017-8-9 10:47
发表于 2017-8-7 14:44:55 | 只看该作者 �
看来眼力劲还是很有用的嘛
发表于 2017-8-7 14:04:58 | 只看该作者 �
看这图纸瞬间明白了什么,哈哈哈
发表于 2020-9-1 09:24:25 | 只看该作者 �
原来是这样子的
发表于 2020-9-1 09:37:26 | 只看该作者 �
这个问题的确简单了
发表于 2020-9-1 09:45:08 | 只看该作者 �
ASUS好是好,只有点图,没有图纸
虽然点图非常详细,能看到网络和连线,但是整体结构和方向是需要图纸的
其它品牌正好相反,一般只有图纸,哈哈哈
