查看: 4571|回复: 4
6P 短路不开机之快速判断问题
发表于 2017-8-6 17:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
刚接到一台客户 使用充电宝后出现不开机· ··看了下主板之前有掉过水 ,拆机接电直接打表 , 首先 测试下电池正极有组织 说明是主供电的问题  ·····加电发现 Q1403发热厉害 拆了 不短路 装上去就短路·· 说明不是Q1403的问题   在图2C1417的短路一边用烧机法 点上熏香 加电 看看哪个地方发热 最后检测出 图3那个电容发热去掉 测试开机无短路至此手机完美修复成功 所以修短路手机不要急的去拆 要有思路 思路对了完完一些问题都比较好解决 第一次发帖有不好之处多多包涵···············
发表于 2017-8-6 17:32:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
思路清晰 逻辑正确
发表于 2017-8-6 18:29:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错不错,烧机法很直接。。。。。。。。
发表于 2017-8-6 19:30:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能说路还很长。秒杀的问题。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-6 19:31:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主确实是牛 ,        老司机! 要多少字才可以 晕
