查看: 2143|回复: 19
AOC 2219VG自动调整
发表于 2017-8-6 16:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
开机屏幕有图像,就是一直出现自动调整,屏幕闪一下又来了,拔掉按键板也一样,是程序问题还是主芯片坏了啊?大家有碰到吗
发表于 2017-8-7 06:01:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
遇到这种情况最好是先找到相应的程序刷上去试试看,不要先搞主控芯片
发表于 2017-8-7 17:29:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过,进来看看,学习学习,交流交流
发表于 2017-8-7 17:36:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
取掉按键板试了没有
发表于 2017-8-7 19:13:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不插按键板也是一样的 ,今天直接换了个板,淘宝买的5块钱
发表于 2017-8-8 10:16:07 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
刷程序试一下吧,还有就是驱动板与按键板的的接口处的小电容出现问题也会出现这类故障。
发表于 2017-8-9 12:45:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
取掉按键板试了,那就先程序刷上去试试看,再主控芯片
发表于 2017-8-9 13:27:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是开关有问题啊
发表于 2017-8-9 13:50:12 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先刷个程序试试  很有可能会好 ~~~·
发表于 2017-8-9 14:23:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
取掉按键板后,应该是驱动板,自动调整键某个地方短路
发表于 2017-8-9 17:33:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一般是程序比较多一点,先刷个程序试试
发表于 2017-8-10 10:25:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
刷程序试试吧,这个不好说,一般是按键问题!
发表于 2017-8-10 14:17:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种情况先刷下程序,不行直接换驱动板了
发表于 2017-8-10 15:24:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拔掉按键板,还是一样就是驱动板问题了,可以刷个程序试试
发表于 2017-12-26 16:51:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-12-27 09:15:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先刷程序,如果不好再加焊主控,不行就要换驱动板了
发表于 2018-1-1 13:16:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
ON/OFF对地短路吧,查一下对地电路
发表于 2018-1-1 17:29:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查驱动板上跟按键相连的小电容和电阻,有有时候变质会造成漏电什么的%
发表于 2018-1-2 15:28:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开机屏幕有图像,就是一直出现自动调整,屏幕闪一下又来了,拔掉按键板也一样,是程序问题还是主芯片坏了啊?不一定吧
发表于 2018-1-3 14:58:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
当然是先刷程序试试 当然是先刷程序试试
