查看: 2160|回复: 10
迷你无线网卡显示叉号
发表于 2017-8-6 12:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    那个大神知道这种无线网卡怎么强制开启信号,现在试叉号,驱动和BIOS都搞过了
发表于 2017-8-6 13:23:16 | 只看该作者 �
    光有看的,没有回复的吗?大神在哪里????
发表于 2017-8-6 14:03:56 | 只看该作者 �
这种小的还真没研究过,找个 主板有图纸带这接口的,看下引脚就知道了,不过打叹号驱动没问题多半是坏了吧
发表于 2017-8-6 14:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先确定无线软开关,硬开关开启了,bios,fn快捷驱动有效或能调用oem程序。
不行再打主板和无线网卡阻值电压
还没好就换网卡或换usb网卡。
发表于 2017-8-6 22:03:53 | 只看该作者 �
   最近好多 搞这个的  看来要找个图 看下了
发表于 2017-8-6 22:43:25 | 只看该作者 �
看些图纸或者有一样的借口的图纸  和之前的是一样的
发表于 2017-8-7 00:28:08 | 只看该作者 �
这种卡的开启信号还真没研究过  看来下次遇到这种卡 有图纸的 要看一下了
发表于 2017-8-7 19:19:23 | 只看该作者 �
找一下使用这类无线网卡的原理图看一下
发表于 2017-8-7 19:34:03 | 只看该作者 �
试试看,反正我的是用这个方法成功开启了
我这种网卡比你的还要窄点,但是断开相同的脚之后还是不行  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:23
发表于 2017-8-7 23:20:33 | 只看该作者 �
打X号,有可能是用热键关闭了,你看设备管理中正常吗?如果不正常换个无线网卡试试,看
发表于 2017-8-8 12:23:25 | 只看该作者 �
a126556 发表于 2017-8-7 19:34
试试看,反正我的是用这个方法成功开启了
