查看: 6463|回复: 41
[飞利浦]
飞利浦277E,驱动板大短!
发表于 2017-8-6 12:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶型号:飞利浦277E
液晶故障:驱动板大短!
维修思路:上可调电源,直接是5A,大短。修这个,(小白我-心里没有把握啊!)
看16年的出产的!
拆
看了徐老师远程液晶讲课!心里有5层把握啊!
有大短的,,拆到不短为止!
拆,拆,,拆!
看一下,,驱动板,板号:
拆了,,上机,亮机!!
在此,谢谢徐老师,谢谢迅维!更谢谢大家!
能跟徐老师修行!!也要我平生的“愿望"啊!
参与人数 4下载分 +7 +1 收起 理由
町晴免雨 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
迅维小张 + 1 老司机!双击666+关注.....
1271092608 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-6 16:42:01 | 只看该作者 �
排除短路就好了,相比那些用一会黑屏的好修多了,我最烦遇到用很久黑屏的 LED显示器
发表于 2017-8-6 12:18:18 | 只看该作者 �
好,虽然很普通,有图有说明还是支持
发表于 2017-8-6 13:17:07 | 只看该作者 �
像这种问题我一般先看下有没有明显的地方 然后就烧机
发表于 2017-8-6 13:20:17 | 只看该作者 �
短路都是很好修的。如果烧机烧不出只能挨个拆。。。。无论用什么方法,修好就是硬道理。。。。
发表于 2017-8-6 13:32:22 | 只看该作者 �
用烧机大法更适用吧!省去拆了那么多被冤枉元件。
发表于 2017-8-6 14:12:39 | 只看该作者 �
                               厉害了   我的哥
发表于 2017-8-6 14:37:39 | 只看该作者 �
大短一般都比较好搞定。。。。。。。
发表于 2017-8-6 14:41:33 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2017-8-6 14:45:18 | 只看该作者 �
直接用烧机大法,这样比较快。。。。
发表于 2017-8-6 14:54:36 | 只看该作者 �
笔记本大短经常遇到,显示器很少有大短的。烧机的话,如果0欧姆,经常烧不出来。零件不多,拆拆应该差不多了。
发表于 2017-8-6 15:50:58 | 只看该作者 �
无论用什么方法,修好就是硬道理。。。。
发表于 2017-8-6 18:51:00 | 只看该作者 �
好好好··把短路排除就可以······
发表于 2017-8-6 21:11:29 | 只看该作者 �
好技术,不管*马白马,修好了就是好马.
发表于 2017-8-6 23:14:43 | 只看该作者 �
这种问题一般都比较好修 问题也比较好找  细心查 认真看 很多都能看出来 像这种大的贴片电容 特别是公共端的首要怀疑目标
发表于 2017-8-6 23:18:17 | 只看该作者 �
这个也可以来个烧鸡大法啊 呵呵
发表于 2017-8-6 23:20:57 | 只看该作者 �
确实这个方法很不错
发表于 2017-8-7 06:11:42 | 只看该作者 �
我一般是使用烧鸡法来修,看似你这个办法更好一些风险小
发表于 2017-8-7 08:32:19 | 只看该作者 �
虽说有点麻烦,但是有疗效的方法,很是不错。
发表于 2017-8-7 09:47:22 | 只看该作者 �
很少见驱动板大短的,一般都是笔记本常见
