楼主: 名江电脑
[飞利浦]
飞利浦277E,驱动板大短!
发表于 2017-8-7 11:19:28 | 只看该作者 �
什么情况导致的大短的呀,电源没问题吗
发表于 2017-8-7 11:34:47 | 只看该作者 �
烧鸡有风险。小心点烧也是没事的 哈哈
发表于 2017-8-7 15:29:10 | 只看该作者 �
拆的功夫果然厉害,多谢徐老师,传授宝贵经验
发表于 2017-8-7 16:00:32 | 只看该作者 �
在短路点接入可调节电源,用“烧鸡大法”,三下五去二的事,搞 这么复杂?
发表于 2017-8-7 17:12:17 | 只看该作者 �
大短最好搞定,一般都是电容问题,调个5V电压直接烧鸡可秒杀
发表于 2017-8-7 17:41:04 | 只看该作者 �
是我的话直接换驱动板了
发表于 2017-8-7 19:22:16 | 只看该作者 �
只要主芯片不短路,驱动板还是好修的
发表于 2017-8-7 21:04:52 | 只看该作者 �
如果烧机烧不出来那就得一个一个的拆了
发表于 2017-8-8 08:32:44 | 只看该作者 �
驱动板大短应该比较好修,零件比较少,一烧就出来了
发表于 2017-8-8 10:34:07 | 只看该作者 �
烧鸡就可以 很方便
发表于 2017-8-8 14:35:45 | 只看该作者 �
对于好的帖子,从不吝啬给你加分。驱动板也要修出本本到赶脚
发表于 2017-8-8 14:37:19 | 只看该作者 �
这种问题,烧机很容易找到短路点
发表于 2017-8-8 16:51:48 | 只看该作者 �
楼主图文并茂  讲解的很详细  学习了
发表于 2017-8-11 20:55:06 | 只看该作者 �
幸好不是主芯片坏,一般电容什么的还有大芯片就没备货了
发表于 2017-8-12 11:23:18 | 只看该作者 �
这种一体小板还是好修的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-12 13:04:26 | 只看该作者 �
直接烧鸡法就可以判断了呢,拆芯片运气不好要拆一大堆
发表于 2017-9-13 16:04:37 | 只看该作者 �
这种的是可以直接用烧鸡大法烧出来的
发表于 2017-9-13 16:28:45 | 只看该作者 �
大短路,仔细观察一下,一般都能发现问题。
发表于 2017-9-22 20:32:04 | 只看该作者 �
短路最好修了,害怕啥,还有不要乱拆。仔细观察下,贴片电容短路的会有裂痕,怀疑芯片短路看看芯片本身脚位之间短不短,不短光供电端短基本上不是芯片问题。大短的都是送钱的活。
发表于 2017-9-23 11:35:25 | 只看该作者 �
大短路一般都 是电容。。仔细观擦就能发现
