查看: 1006|回复: 8
[笔记本电脑]
东芝L600用适配器亮机掉电,但是用电池可以
发表于 2017-8-6 11:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
长话短说 ,PQ38的G极电压16V,电压不对,通过PR40和PR44分压,应该在9.5V左右,拆除PQ38和PQ3,还是这个电压,更换PR40和PR44也没有正常,目光锁定PC35,更换PC35后电压正常9.5V了。论他看过别的帖子,发现他们应该没有找到正确的故障点。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-6 12:16:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主这是找故障啦    就是那电容的事吗
发表于 2017-8-6 12:18:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我之前修过一台东芝的  是大电容问题   用适配器亮度高   所以掉电
发表于 2017-8-6 13:21:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是大电容问题   用适配器亮度高   所以掉电
发表于 2017-8-6 15:25:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是L600,没有NEC大电容的,所以别再说电容了
发表于 2017-8-6 15:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
啥情况啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-6 15:36:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
太简练了  你要是发几张图片  估计会有人给你加分的
发表于 2017-8-6 22:27:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种亮机掉电的修起来相对麻烦
发表于 2017-8-7 00:40:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪个电容    啊  发个图片出来不好吗
