查看: 5618|回复: 15
为什么775针的假负载测不到电压?
发表于 2009-6-3 14:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
如题,我的775的假负载上到主板上后开机测量不到cpu的电压,复位电压是好的可以测到,时钟也可以测到,就是没有供电电压,难道是我的假负载是个坏的?
发表于 2009-6-3 16:19:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上真的U有没有电压先,很多上假负载是没电压的,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-6-3 14:20:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CPU供电的电感线圈有电压没,如果有就没接触好,否则没有识别到CPU,775供电一般为1。2V左右
发表于 2009-6-3 22:14:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
论坛的技术光盘上有特别的讲解,这个座的其中一个触点电压是由CPU出来的,而这个电压是正是CPU供电的条件,就像VID信号一样。
发表于 2009-6-3 22:51:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的775假负载的VID有两种接法,就像奔腾的CPU上在只支持赛扬的主板上没电压一样的道理
发表于 2009-6-3 22:53:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做775脚坐时要装上CPU量下VID后再确定接哪几根VID
发表于 2009-6-3 23:24:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟  一般CPU复位电压等于CPU电压!!!复位电压正常,CPU也正常也!!!!
发表于 2009-6-4 09:24:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也 碰到一次 假负载上 核心供电没有 时钟 复位都有  上U 有电压
发表于 2009-6-4 10:11:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
真的是这样啊,那为什么没有供电电压呢,上真的cpu有电压
发表于 2009-6-4 15:16:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
有的假负载测不同的板子,是要改造下的
发表于 2009-6-4 15:20:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应为775的假负载做的不标准,要上真CPU,核心电压才会出来
发表于 2009-6-4 16:16:04 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
775针假负载要把RR4横着连起来
发表于 2009-6-4 16:30:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把假负载上的VID信号拉任一个到VTT电压,看看CORE电压能不能出来
发表于 2009-6-6 00:18:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时钟就该有core  假负载不好
发表于 2009-6-6 10:14:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
CPU有复位.就有供电和时钟
发表于 2009-6-7 13:41:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些主板没上CPU是不给电压的,你换块板试试假负载不就知道好坏了 ?
