查看: 2217|回复: 17
宏碁E1-431掉电简单维修
发表于 2017-8-6 10:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
宏碁E1-431,版号是:DAZQSAM6E1,同行反馈开机一会儿就掉电,开机测试在BIOS中一样会掉;
待机0.002A,正常,拆机测+15V电压正常,修的太多,直觉还是转换管问题,重点查15V驱动处,测到
PQ60的S极电压为4.48V,异常,直接换PR248,PQ56,问题解决!
发表于 2017-8-6 10:31:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也许还会复发。。我修过一台,复发了
发表于 2017-8-6 10:45:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修的速度啊
发表于 2017-8-6 10:52:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不完全导通导致的故障昂?更换之后电压就有5v了嘛。学习了。下次不会走弯路了。
发表于 2017-8-6 11:35:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不完全导通导致的故障昂,修的很速度。
发表于 2017-8-6 11:45:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没怎么看懂,电压对了,阻值不对,还飞线解决的、、、、、、啊啊啊啊
认真看帖没有飞线……  详情 回复 发表于 2017-8-6 22:13
发表于 2017-8-6 11:47:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见之后省事很多
发表于 2017-8-6 12:01:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
掉电比较难搞,这个直觉厉害了,换pq56是g级电压低了
发表于 2017-8-6 12:24:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机器上接电阻坏的多,都 是掉电
发表于 2017-8-6 12:54:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那到底是管子坏了 还是电阻坏了呢
这么直白,还要手把手教你动手??  详情 回复 发表于 2017-8-6 14:43
发表于 2017-8-6 13:14:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主是先换了pr248然后故障依旧 再把PQ56更换才解决的吗?
发表于 2017-8-6 14:43:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
bestsu 发表于 2017-8-6 12:54
那到底是管子坏了 还是电阻坏了呢
这么直白,还要手把手教你动手??
发表于 2017-8-6 15:15:14 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
不错啊  都这种问题就赚钱了
发表于 2017-8-6 16:52:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过
发表于 2017-8-6 16:52:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过
发表于 2017-8-6 18:25:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
又是 转换 电压 的问题·
发表于 2017-8-6 22:13:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
认真看帖没有飞线……
发表于 2017-8-7 00:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是pq56漏电了
