查看: 1571|回复: 6
修个pojie器让我回到2002
发表于 2017-8-5 21:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台特殊使命的机器  说是什么 棉花机器!! 不懂   故障问题是不通电  !!!
电源是普通 P4电源   ,很多年没有修pci 和isa了 专门翻了一下资料确定pci和isa不给主板提供的待机电压,底板跟主板有一根链接线 信号是5vsb和pson 这才明白 !!
发现pwrsw没有电压发现上啦电阻腐蚀 电压有跳变了 还是没有上电,此刻 发现主板上pson已经变成低电平,判断应该是线路不同发现主板腐蚀 pson断线 直接飞线解决!!!
来个跑码图
再来个 亮机图
维修结束    小学没有毕业 没有文采   重要看结果就行
  走过路过不要忘记 给个小费
发表于 2017-8-5 22:11:45 | 只看该作者 �
修个工控主板比修个台式机主板赚得多啊!!以前公司用的那台2.5次元测量仪就是用这个一样的板,那块私服电机的驱动板也是ISA接口的,所以咋坏也得修
发表于 2017-8-5 22:56:47 | 只看该作者 �
这种故障 都有太安逸了 ,捡钱了
发表于 2017-8-6 00:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工控机修好了还是慢爽的,票子收的多。
发表于 2017-8-6 00:11:20 | 只看该作者 �
没有三五百不行窝。。。。。。。
发表于 2017-8-6 07:05:49 | 只看该作者 �
这个工控机器很古老了
发表于 2017-8-6 08:12:40 | 只看该作者 �
我也修过1台跟你一样的机器,我的是不开机
