查看: 1945|回复: 19
A43S 暗屏问题 !!!!
发表于 2017-8-5 21:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
前几天发帖求教   A43S暗屏问题      一开始进PE   BIOS   亮屏    进系统暗屏 闪屏,  认为是BIOS和驱动的事    这几天修到了主要问题     还是屏的问题    是屏LED高压问题  是高压电容不良造成的     后来加了一个电容好了!!!    多谢先前贴   各位老大的回复!!!
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
sz3217353 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-5 21:25:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢案例有始有终   将加的电容标注一下就更好了
发表于 2017-8-5 22:17:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以前也碰到过同样暗屏 三星的屏 拆开看到有个电容直接烧黑了
发表于 2017-8-5 22:53:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换屏能解决吗
可以解决的  详情 回复 发表于 2017-8-6 00:43
发表于 2017-8-5 23:01:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你能说具体点吗??????????????????
发表于 2017-8-6 00:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这种问题还有休眠管的问题
发表于 2017-8-6 00:43:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以解决的
发表于 2017-8-6 00:44:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进系统暗屏 今天也休到一个 是显卡 问题
发表于 2017-8-6 12:32:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
多谢各位大侠支持!!!!!   (就是认证有点遭罪!! 唉!!!)
发表于 2017-8-6 12:56:23 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
对呀 改版之前检查一下电容
发表于 2017-8-6 13:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换屏 能好不
发表于 2017-8-6 13:15:38 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
问题千变万化,可以代换的优先代换避免走弯路!
发表于 2017-8-6 13:17:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分享的经验非常实用,加分了
发表于 2017-8-6 13:18:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
屏很少修,一般都是换了
发表于 2017-8-6 13:24:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
可以代换的优先代换避免走弯路!。。。。。。。。。
发表于 2017-8-6 13:56:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对,家电容,或者换主控,有些是灯条问题
发表于 2017-8-6 14:13:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
以前修的都是短路之类的  升压芯片坏的  受教
发表于 2017-8-6 14:36:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
也碰到过同样暗屏  拆开看到有个电容直接烧黑了
发表于 2017-8-6 22:02:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕都先拆下面
发表于 2017-8-6 22:04:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那是滤波电容么
