查看: 1556|回复: 7
联想yoga 13 图
发表于 2017-8-5 17:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想yoga 13 不触file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\435187418\QQ\WinTemp\RichOle\}19BFI0G)FRBW~_98U4CKG2.png发file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\435187418\QQ\WinTemp\RichOle\}19BFI0G)FRBW~_98U4CKG2.png 论坛没找到图纸 连3.5v待机电压都找不到 好在机子修好了 下图是个电感电压标注(此电压都是在开机后实测电压 如有错误 敬请纠正) 共大家参考 file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\435187418\QQ\WinTemp\RichOle\}19BFI0G)FRBW~_98U4CKG2.png
最后 求加分啊 自从签到没有下载分之后 像我这种不怎么发帖的 分是用一点少一点啊
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
听话的孩子。 + 1 + 1 发帖不易,路过加分。
东风破先生 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
爱上时间 + 3 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-5 17:28:44 | 只看该作者 �
希望 楼主多发点这样实物图片
发表于 2017-8-5 17:56:52 | 只看该作者 �
楼主为什么没有配上维修过程呢?故障现象是不触发,但是你的分析过程没有啊。不知道你是修了哪里好的。
ec供电短路 换个ec就好了  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:49
发表于 2017-8-5 18:03:32 | 只看该作者 �
大神就是厉害 ,学习学习............
发表于 2017-8-5 18:10:58 | 只看该作者 �
这样看起来蛮新的吧,楼主修哪里修好的也不说声。
发表于 2017-8-5 18:19:56 | 只看该作者 �
这个机不触发 一般触发bios容易坏
发表于 2017-8-5 18:46:30 | 只看该作者 �
楼主修的是哪里?3,5V吗?怎么没写出来呢!!
发表于 2017-8-6 09:49:02 | 只看该作者 �
ec供电短路      换个ec就好了
