查看: 2067|回复: 3
A58M-E V:1,03小修
发表于 2017-8-5 15:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有空发发帖子照拂一下需要的人    (照片需要处理才能上传麻烦就不上传了)
     这是一块A58的主板,因为修的少不太熟。首先大致看了下板面,灰尘多,有些少量氧化。放上工作台测量主板大电压没有短路,用小波波点点COMS电池,没电压晶体不起振。先不管,上电测量各大供电。
       内存供电1.5正常 CPU电压0.9V正常 PQ312线性电压0.45异常 。去论坛找了个差不多的点位,找到358芯片。之芯片一脚输出,三级输入,四脚接地,八角供电
         首先供电12V,四脚也没有断线,输入脚没有,找到PR709和PR710分压电阻。PR709 3v电压有,直接换掉两个电阻。
   PQ312输出电压1.1正常。刷刷内存亮机
             最后COMS电池座脏了在换个有电的电池,保存时间。维修结束
       有些潦草不懂的地方请到下方评论,谢谢!
发表于 2017-8-5 15:01:49 | 只看该作者 �
点位论坛里有就不传了
发表于 2017-8-12 14:52:00 | 只看该作者 �
真不错,思路清晰,值得学习。。。。
发表于 2017-8-12 15:57:07 | 只看该作者 �
是桥供电偏低吧,才0.45V。基准分压电阻出问题,引起的358输出转换也出了问题。
