查看: 1129|回复: 10
昂达G41L
发表于 2017-8-5 11:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G41L EVR3.00主板不跑马,供电正常,BIOS刷过,无果
发表于 2017-8-5 11:06:53 | 只看该作者 �
复位出了没有,换过u没有,再不行就加焊桥,再不行就换板吧
换过CPU了,无果。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-5 11:12
发表于 2017-8-5 11:12:12 | 只看该作者 �
仔细观察主板有没有哪里腐蚀断线的,仔细摸主板的各芯片有没有发热异常的,复位同时测pci的和pcie的,如果pci的有pcie的没有,尝试换个io试试  详情 回复 发表于 2017-8-5 11:22
发表于 2017-8-5 11:22:57 | 只看该作者 �
时钟芯片有点热,PCI A15 3.3V PCIE A13A14 0.4V  详情 回复 发表于 2017-8-5 11:34
发表于 2017-8-5 11:30:11 | 只看该作者 �
可测下主板的两个电压好信号是不是正常
发表于 2017-8-5 11:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红彤 发表于 2017-8-5 11:22
仔细观察主板有没有哪里腐蚀断线的,仔细摸主板的各芯片有没有发热异常的,复位同时测pci的和pcie的,如 ...
发表于 2017-8-5 11:34:44 | 只看该作者 �
CPU复位和CPU时钟先查查正常了没有,不正常CPU都不能正常工作。
CPU供电有1.3V......................  详情 回复 发表于 2017-8-5 11:37
发表于 2017-8-5 11:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是看不懂我说的是什么吗?  详情 回复 发表于 2017-8-5 11:41
发表于 2017-8-5 11:41:46 | 只看该作者 �
你是看不懂我说的是什么吗?
复位1.25V...........................  详情 回复 发表于 2017-8-5 11:45
发表于 2017-8-5 11:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-5 11:41
你是看不懂我说的是什么吗?
时钟呢?如果时钟正常了,CPU座子到北桥的FSB总线对地阻值是否正常?CPU是否发出了ADS#片选?  详情 回复 发表于 2017-8-5 11:48
发表于 2017-8-5 11:48:08 | 只看该作者 �
