查看: 9585|回复: 22
三星S22E360H LS22E360拆解问题
发表于 2017-8-5 10:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星S22E360H  这货做得太漂亮太完美了,摸索了大半天没能探出个拆解门道来,只能求助万能论坛,先谢谢各位大神。
发表于 2017-8-5 10:22:19 | 只看该作者 �
直接用起子拆,4边。看看行不行。实在不行就百度
这种机器只能找度娘,别无他法  详情 回复 发表于 2017-8-5 13:16
找过度娘了没有相关的拆解,翘过,爆裂了一点点 不敢继续了  详情 回复 发表于 2017-8-5 12:30
发表于 2017-8-5 12:30:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 12:31:21 | 只看该作者 �
这蓝色的漂亮框框 好结实,没有任何缝隙,汗颜啊
发表于 2017-8-5 12:33:22 | 只看该作者 �
这个机器应该就是直接拆后面白盖子的,拆了就能看见驱动板了
发表于 2017-8-5 13:00:02 | 只看该作者 �
蓝白边应该有缝隙吧 用刀片慢慢翘试下
发表于 2017-8-5 13:16:14 | 只看该作者 �
这种机器只能找度娘,别无他法
发表于 2017-8-5 14:07:04 | 只看该作者 �
都是卡扣的,你用翘班慢慢翘看看
发表于 2017-8-5 16:21:06 | 只看该作者 �
这个那拆 啊   容易破平   钱难挣
发表于 2017-8-5 17:45:39 | 只看该作者 �
一般有两种封装,一种是后盖子卡扣或螺丝,一种是前面板直接卡扣或磁性粘住。
发表于 2017-8-6 06:45:35 | 只看该作者 �
液晶显示器一般没有螺丝的话就是卡扣卡上去的,找到地方慢慢翘出来
发表于 2017-8-6 09:16:21 | 只看该作者 �
这个机器内扣式的,用手往外提扣,很容易就拆开了 ,我是专业修液晶的
发表于 2017-8-6 09:40:52 | 只看该作者 �
直接就拆后面的 前面不能动 保护屏的容易裂 拆后面的要用力
发表于 2017-8-6 13:49:11 | 只看该作者 �
x像这种拆后面就可以了   可能要用力拆  像这种比较紧
发表于 2017-8-6 14:20:00 | 只看该作者 �
白色背壳后面有一个缺口,你用镊子一翘就开】
发表于 2017-8-6 14:30:32 | 只看该作者 �
从底部拆起。 我们以前有修过种型号的。你拆拆看。
发表于 2017-8-12 13:54:28 | 只看该作者 �
要敲到  A壳边上敲起来··· 要仔细  不然容易断
发表于 2017-8-15 15:28:33 | 只看该作者 �
修到过,不过忘了怎么拆的了。
发表于 2017-8-15 17:40:55 | 只看该作者 �
应该是拆背面白色的壳吧。。。。
发表于 2017-8-15 20:03:29 | 只看该作者 �
前天修个HP的,别人拆过,把后边拆了。。结果把朔料螺丝座弄断了。。其实它是在前面拆的。
