查看: 3497|回复: 34
进水索尼,拆掉EC不短,装EC微短,换新的还一样,求助
发表于 2017-8-5 09:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼SVF143A1QT笔记本,进水处理好之后,上电待机电流0.06A,手摸待机芯片发烫,查到待机3V微短
拆除EC后待机正常,换上新的EC上电待机电流还是0.06A,3V线性依然微短,换了几个EC都一样
EC型号是NPCE985LAODX
图中红圈中的是5V线性待机转3V待机芯片,该芯片拆掉直接飞线3V,只要EC装在主板上就微短
EC焊盘打值基本正常,现在不知道怎么修下去了,奇葩故障,求助各位
发表于 2017-8-5 10:06:19 | 只看该作者 �
待机有点高’我觉得应该是待机旁边有电容短路‘
待机芯片是发烫,但是拆掉EC就好了,而且我飞线烧就是直接飞3V待机更待机芯片没有关系  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:15
发表于 2017-8-5 10:07:11 | 只看该作者 �
这再查下去EC各个位置确实是大工程,能不能烧出其他位置呢
待机电流0.06就是装上EC才有的,拿下EC就没有,单独飞线3V待机也是一样,有EC在就有0.06A的电流,拆掉EC电流基本为0  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:17
发表于 2017-8-5 10:08:01 | 只看该作者 �
这机子颗他妈坑了 我卖出一个二手 问题多的要死
发表于 2017-8-5 10:11:38 | 只看该作者 �
拆了ec  待机芯片都不工作了吧  可能不是ec 的问题 看看有不有腐蚀的地方
这个待机芯片开启是自动悬空开启的,而且我直接飞线3V待机也是一样的情况  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:19
发表于 2017-8-5 10:19:12 | 只看该作者 �
如果 是这样 你可以装上EC  把EC的3.3V供电断开试下
发表于 2017-8-5 21:22:55 | 只看该作者 �
去EC不短路  按上就短路  EC换过  ?  这故障理论不存在
是啊,我也头疼呢,但是现在这板子就是这情况,实在没辙所以来求助,看看大家有没思路  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:20
发表于 2017-8-6 09:15:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 09:17:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 09:19:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 09:20:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 10:07:39 | 只看该作者 �
可能是cpu坏了,前两天修到一个h81的一体机。。。也是这种情况,后来把桥拆掉才好的。。。
发表于 2017-8-6 17:04:40 | 只看该作者 �
ec供电脚打打值呗,3v5v后级正常不?装上ec就短不会是你焊连了吧
发表于 2017-8-7 01:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试一下装上EC   3.3伏烧线性3伏     看看哪里发烫
试过了,直接飞线3.3v线性烧,电流也是0.06,这个电流肯定摸不出来烫的,但是拆掉EC,电流就很小了  详情 回复 发表于 2017-8-7 09:19
发表于 2017-8-7 09:19:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 10:04:42 | 只看该作者 �
直接短接,不经过转换,这里出问题了吧
发表于 2017-8-8 22:45:52 | 只看该作者 �
你有没有想过,装好EC,EC有发出控制信号,是别的原件有短路
发表于 2017-8-8 23:20:51 | 只看该作者 �
待机有点高  换个待机芯片 看看
发表于 2017-8-8 23:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是你没有焊接好,有连锡的地方
发表于 2017-8-10 11:54:12 | 只看该作者 �
微短路的话,可以用烧鸡发的 ,试下效果会有你想不到壳,
烧了,电流太低根本摸不出来烫的,只有拆掉EC电流才会正常  详情 回复 发表于 2017-8-10 12:11
