楼主: 不忘晴天
进水索尼,拆掉EC不短,装EC微短,换新的还一样,求助
发表于 2017-8-10 12:11:42 | 只看该作者 �
张小三2 发表于 2017-8-10 11:54
微短路的话,可以用烧鸡发的 ,试下效果会有你想不到壳,
烧了,电流太低根本摸不出来烫的,只有拆掉EC电流才会正常
发表于 2017-8-10 12:30:01 | 只看该作者 �
估计 是待机那边 的 问题    慢慢 查吧
发表于 2017-8-10 12:42:20 | 只看该作者 �
屏线换一个吧、、、、、、、、、、、
发表于 2017-8-10 12:48:37 | 只看该作者 �
这再查下去EC各个位置确实是大工程,能不能烧出其他位置呢
发表于 2017-8-10 12:52:05 | 只看该作者 �
待机芯片微烫吗 不烫的话应该不短路吧 可能EC工作条件不正常
EC在的话,待机芯片烫的  详情 回复 发表于 2017-8-10 14:09
发表于 2017-8-10 14:09:11 | 只看该作者 �
EC在的话,待机芯片烫的
发表于 2017-8-10 15:21:54 | 只看该作者 �
你直接接3V烧 烧不出来?  你不是说装EC短路吗 你确定是EC的问题?
发表于 2017-8-10 15:26:29 | 只看该作者 �
如果EC换过而且保证没问题,那么很大可能不是EC,而是桥或网卡等造成的吧,因为有的机子不安装EC待机只出线性电压,安装了EC就开启3/5V PWM供电,而且这些供电一般直接或间接去了桥或网卡声卡等
发表于 2017-8-10 15:30:11 | 只看该作者 �
不是EC问题,别的地方问题吧。查查电路图,看着出电压的地方拆
发表于 2017-8-10 15:44:01 | 只看该作者 �
这个修得不错呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-19 11:22:51 | 只看该作者 �
查下相关联的电路和周边有没短路或阻值不正常的
发表于 2017-8-19 11:24:26 | 只看该作者 �
CPU 南桥集成的 好难换的
发表于 2017-8-19 15:53:15 | 只看该作者 �
关键来了阻值正常吗 你装上IO  你说的微短 是什么意思   待机偏大 还是阻值偏小
微短是指待机电流偏大哦  详情 回复 发表于 2017-8-20 09:56
发表于 2017-8-20 09:56:58 | 只看该作者 �
微短是指待机电流偏大哦
你不装IO肯定不短啦 都没有 电压进去呢 肯定不短了 你这个就是后级负载 短路 不是IO问题呢  详情 回复 发表于 2017-8-20 11:19
发表于 2017-8-20 11:19:52 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2017-8-20 09:56
微短是指待机电流偏大哦
