查看: 2214|回复: 12
inspiron 15R-5521进水维修
发表于 2017-8-4 20:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来dell  inspiron 15R-5521笔记本,说是长时间不用就打不开机了,拆机查看,有明显进水痕迹。通电瞬间又0.13A左右电流,然后电流变成0.加几次电后电流直接变成0.板号la-9101p。查图纸,通电。公共点又19v,无3v,5v查待机芯片,上面是代码,根据图纸得知是rt8205l,查工作条件正常,怀疑芯片损坏。没有这个芯片,在迅维网上查找代换芯片,发现tps51125a可以,直接在料板上拆一个51125a换上,加点,电流直接上去了,接屏亮机。
发表于 2017-8-4 20:25:44 | 只看该作者 �
可以啊        进水机
发表于 2017-8-5 00:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水机,                  还好不是很严重啊啊啊
发表于 2017-8-5 00:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是待机腐蚀虚焊了吧。
发表于 2017-8-5 08:00:49 | 只看该作者 �
看样子楼主捡到大便宜了呀
发表于 2017-8-5 08:23:42 | 只看该作者 �
进水是进到待机芯片了么
发表于 2017-8-5 09:22:05 | 只看该作者 �
进水地方比较多,待机芯片也有腐蚀痕迹
发表于 2017-8-5 09:33:42 | 只看该作者 �
进水就烧了一个待机芯片,楼主好运气
发表于 2017-8-5 09:50:55 | 只看该作者 �
有灰 吸潮 导致腐蚀的 应该不是进水 进水不可能这点
发表于 2017-8-5 10:14:17 | 只看该作者 �
最喜欢修进水机了,只要有图纸,并且不是太大面积腐蚀的话,基本都可以修好的
发表于 2017-8-5 10:15:20 | 只看该作者 �
秒杀节奏。有这个代用芯片还不错,就怕知道了问题,没有芯片代换啊
发表于 2017-8-5 15:39:31 | 只看该作者 �
进水机   看样子也不严重很简单就修好了
发表于 2017-8-11 15:26:49 | 只看该作者 �
这机子不跑码的多
