查看: 2249|回复: 9
[已解决]
映泰tp43e3-xe跑d3已修好
发表于 2017-8-4 17:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到块映泰tp43e3-xe,开机跑d3,换了内存也不行,只有拿起万能表了,这板子也找不到图纸,自己也还没有认证,
不过还好,.只是跑d3,所以直接修内存这部份就行了,
   1.万能表点内存供电,2V. 有时候又掉电...不正常,因为ddr3是1.5v.找芯片定义.fp6321a芯片来的.
    2.供电正常,6脚FB是调整内存电压的反馈脚,所以有时候有时候又掉电或电压不正常一般都是因为电阻分压有问题.
3.跑线找到两个电阻.
把它换掉,找不到一样的,我换了一个10k和一个8k的。最后把电压降到了1.8,1.8高了一点,不知道会不会烧不过现在能开机正常我也不管它了,有条件的朋友最好换
到合适的,把电压降到1.5V
4.好了,测试不掉电了,也能正常开机了,
发表于 2017-8-4 21:12:09 | 只看该作者 �
楼主,修的不错!!反馈电压,,二个电阻,阻值变小!!电压高,,学习了!!谢谢楼主分享!
发表于 2017-8-4 23:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存竟然没坏。。。。。。。。。。。。
6666  详情 回复 发表于 2017-8-4 23:22
发表于 2017-8-4 23:19:49 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-8-4 23:22:24 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2017-8-4 23:12
内存竟然没坏。。。。。。。。。。。。
6666
发表于 2017-8-5 00:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8V的电压,用段时间不会有问题?
发表于 2017-8-5 08:37:17 | 只看该作者 �
我之前也有一块这样的板,当时也怀疑过这个问题,但是拆下电阻测量是好的,装上去后有时能开机有时不能开机,不能开机的时候就是跑D3D1,能开机的时候就一次过,这个会是什么原因呢?
发表于 2017-8-6 00:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真厉害,66666666666666666666666666666
发表于 2017-8-6 19:45:02 | 只看该作者 �
电压问题还是比较好修的吧,比较测试点容易,一测就知道内存供电异常了
发表于 2017-8-6 20:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是r1的阻值变大或不稳定,内存固定还好如果CPU一路反馈的就不好找了
